Stary 27-05-2021, 15:33   #1
djlexus
Zarejestrowany: 03-05-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Kolektor ssący dokręcenie. Momenty.
Witam szanowne grono.
Z góry przepraszam jeśli powielam temat, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat momentu dokręcania kolektora ssącego w 2.0 duratec.
Szykuje się do wymiany uszczelek. Mam odpowiednie klucze dynamometryczne warto by wykożystac te nażędza a nie przykręcać na wyczucie.
Druga kwestia.
Czy ktoś jest może w posiadanie jakiejś literatury typu Sam Naprawiam do S-max?
Nigdzie tego nie można znaleźć. Nawet na gryzoniu.
Pozdrawiam.
djlexus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 15:55   #2
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Domyślnie Odp: Kolektor ssący dokręcenie. Momenty.
W mondziaku jest 18 Nm, więc nie sądzę, żeby smax w tym samym silniku miał inaczej
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 19:16   #3
djlexus
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Napisał Khiav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jest konkretna odpowiedź.
Dzięki
Stary 27-05-2021, 20:24   #4
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Tylko kolego zwróć uwagę na to że te momenty dokręcania są podane przy nowym silniku , nowych śrubach itp, itd. A jeśli ktoś kiedyś "przeciągnął" gwint ? Na wszystko trzeba brać poprawkę.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2021, 22:37   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przesadzaj. Kiedyś demontowalem kolektor ssacy w Mondeo mk3, aby wyrzucic sławne klapki i wymienić uszczelki. Nie używałem klucza dynamometeycznego i było ok. Ważne aby tych śrub nie dokrecac grzechotka 1/2 cala z długą rękojeścią i będzie ok.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
