Stary 27-05-2021, 19:35   #1
kolo1
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Domyślnie czujnik położenia pedału sprzęgła - rozruch
Mam w Focusie 1.8 duratec 2009 czujnik położenia pedału sprzęgła nad pedałem sprzęgła z lewej strony. Gdy jest podpięty to wariują obroty szczególnie w korku. Po wypięciu problem ustępuje. Gdy czujnik jest odpięty to Forscan pokazuje, że jest "ON" bez względu na położenie pedału.
Mam też w aucie uruchamianie na przycisk i zachodzę w głowę skoro ten czujnik jest odpięty i auto normalnie daje się uruchomić to musi być coś jeszcze co widzi stan tego pedału ponieważ gdy sprzęgło nie jest wciśnięte silnik nie odpali.
Zastanawiam się ponieważ ten w/w wymieniłem ale nie dało to efektu, że może ten drugi czujnik wariuje i przy jeździe w korku się przycina i komputer dostaje bzdury.
Do brzegu jak komp rozpoznaje położenie pedału sprzęgła skoro ten czujnik jest wypięty?
Gdzie jest ewentualny drugi czujnik?
Sporadycznie jest tak, że trzeba dwa razy zainicjować zapłon tak jakby właśnie nie widział stanu sprzęgła.
kolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sprzęgło , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
