Stary 28-05-2021, 08:00   #91
szewczenko
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125 KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Doposażenie w podłokietnik
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, da się bez demontażu tunelu wyciągnąć z podłokietnika element z gniazdem USB?
Obok panelu USB jest gniazdo zapalniczki, czy da sie wyjąć bez demontażu tunelu ewentualnie czy wystarczy zdjąć tylną osłonę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szewczenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 08:37   #92
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focus mk3 lift, Fiesta mk8
Silnik: Desel 1.5
Rocznik: x
Postów: 36
Wkładasz coś plastikowego (aby nie zrobić zwarcia) do gniazda zapalniczki i wciskasz małe kwadratowe pola zatrzasków po bokach.
Wysuwasz w górę samą metalową część.
Odpinasz kostkę.
Kołnierz z pokrywką do oddzielna część. Gdy już nie będzie środka, to jego zaczepy będą miały miejsce na schowanie się i wygodnie go wyjmiesz.
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 28-05-2021 o 08:46
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2021, 06:32   #93
szewczenko
Model: Focus mk3
Postów: 19
masakra z tą zapalniczką, ale poszło dzięki
Stary 30-05-2021, 19:40   #94
karmazyn33
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Fokus mk3-kombi
Silnik: 1.6 Pb, 125KM
Postów: 24
wymieniłem tunel środkowy na taki z podłokietnikiem w którym jest gniazdo zapalniczki, i pytanie czy jest jakaś wiązka taka abym mógł podłączyć te zapalniczkę żeby było w niej zasilanie.Mam zapalniczkę przy lewarku biegów , ale fajnie by było aby i ta druga w podłokietniku działała .
karmazyn33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 19:02   #95
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Mam wiązkę podłokietnika z gniazdem zapalniczki. Jakie jeszcze gniazda masz w podłokietniku?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 20:28   #96
karmazyn33
Postów: 24
Więcej nie ma, jest tylko puste miejsce bo sprzedający wyciągną czytnik karty i teraz jest dziura .I muszę to jakoś zakleić albo jakaś zaślepkę wstawić jakby były bo jak coś wpadnie do tej dziury to poleci pod tunel i nie wyciągnie się.
Te wiązkę masz na sprzedaż i czy będzie taką wiązkę gdzie podłączyc bo mam wersja trend to szału nie ma z wtyczkami.
Stary 31-05-2021, 21:24   #97
Sławek1977
Postów: 337
Mam wiązkę na USB, line in, SD i zapalniczkę.
Jak masz uboższe wyposażenie, to po prostu nie podłączysz wtyczki.
Wysłałem PW
Stary 16-07-2022, 09:30   #98
Karol2025
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-03-2020
Postów: 4
Witam. Od dwóch lat chciałem założyć podłokietnik z polifta do mojego przed lifta niestety panele klimatyzacji nie są kompatybilne i trzeba by przerabiać albo wymienić instalację elektryczną więc pomysł umarł na jakiś czas.
Ostatnio wpadłem na pomysł że nie trzeba przerabiać instalacji elektrycznej. Można zostawić stary panel klimatyzacji i dorobić "ramke" panelu klimatyzacji. Oczywiście trzeba trochę zmodyfikować konstrukcję żeby zmieścił się kieszeń pod panelem klimy ale to też jest wykonalne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20220715_190355.jpg (96.5 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220715_190430.jpg (98.0 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220715_171823.jpg (96.0 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220715_162532.jpg (96.1 KB, 50 wyświetleń)
Karol2025 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2023, 10:59   #99
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 90
Witam ja mam taką wersję
Typ Pliku: jpg IMG_1686.jpg (19.9 KB, 19 wyświetleń)
Sebol1708 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2023, 17:28   #100
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,464
Można przerobić na lifta. Robiłem takie. W pakiecie mozna wsadzić odrazu sync2/3.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
