Stary 22-05-2021, 08:07   #31
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Klimatyzacja automatyczna - czy na pewno lepsza niż manualna?
Ale zimą i tak ta klima Ci nie działa jeśli jest poniżej 5 stopni na plusie !
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 08:54   #32
Skurek20
Postów: n/a
To załatwia automatyka i mam to w nosie. Przy dzisiejszych zimach, poza kołem podbiegunowym masz mróz przez dwa tygodnie. Reszta czasu to temperatury kilku stopni i w nocy lekki przymrozek.
Nb. może się załącza, może nie, ale jak wyłączę ręcznie klimę, to szyby mi parują, jak mam full auto, nie. Może to nie klima, a czary, ale tak po prostu jest.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 21:07   #33
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
Może to nie czary a grzałka PTC z której też korzysta klima automatyczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2021, 13:04   #34
TomPL2
Imię: Tom
Zarejestrowany: 24-01-2021
Model: Ecosport
Silnik: 1.0
Postów: 20
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zła czy dobra trudno ocenić, bo co to zmienia, co to daje?
Jedyna słuszna czynność jeżeli ktoś jeździ trasy, to wyłączanie klimatyzacji na kilka kilometrów przed dojazdem do celu. Wtedy parownik zdąży osuszyć się i wtedy nie zagrzybia się. Natomiast przy jeździe na krótkich odcinkach nie wyobrażam sobie ciągłego pilnowania klimatyzacji.
Bardzo słuszna uwaga!
A poza tym to... może powinni (na nauce jazdy?!) uczyć używania klimy, bo jak widać każdy inaczej kombinuje. Przy manualnej to przynajmniej wiedziałem, że o wszystkim ja decyduję a z climatronic to czort wie, bo jak włącze auto to... on wie lepiej co dla mnie dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. miałem kiedyś Hyundai Matrix, w którym klima (i oczywiście sprężarka!) włączała się zawsze, gdy nawiew był ustawiony na szyby a zimą przecież tak najczęściej ustawiałem. No i sprzęgło sprężarki wytrzymało 3 lata...
Ostatnio edytowane przez TomPL2 ; 26-05-2021 o 13:09
TomPL2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 08:11   #35
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
Napisał TomPL2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusie mk2 i bodajże mk1 też tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego względu że odparowanie jest skuteczniejsze jeśli wykonamy je przy pomocy suchego powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2021, 11:37   #36
TomPL2
Imię: Tom
Model: Ecosport
Silnik: 1.0
Postów: 20
Mam jeszcze takie pytanko, tylko się nie śmiejcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. które mnie nurtuje: są 3 przyciski sterowania kierunkiem nawiewu:
- Rozprowadza powietrze przez nawiewniki przedniej szyby.
- Rozprowadza powietrze przez nawiewniki w tablicy rozdzielczej.
- Rozprowadza powietrze przez nawiewniki we wnęce na nogi.
Mogę uruchomić któryś z nich i owszem czuję zmianę ale... czym się różni uruchomienie wszystkich 3-ch od wyłączenia wszystkich? Ja tu nie czuję różnicy.
ps. w poprzednich samochodach sterowanie miałem zawsze albo/albo a tu tutaj najwyraźniej inaczej...
Stary 01-06-2021, 13:47   #37
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
po wyłączeniu wszystkich - kierunkiem steruje automat.
latem chłodzi z środkowych nawiewów, zimą grzeje na nogi i szybę
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 15:53   #38
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
nie gmyraj nic, tylko ustaw pokrętłem temeperaturę jaką chcesz mieć, a potem kliknij przycisk auto. i nic więcej i nie ruszaj strzałek do kierunku nawiewu...
system sam rozprowadzi powietrze tak żeby osiągnąć tę twoją temperaturę, jak osiągnie, to wiatraki będą pracować wolniej i zmieni sie temperatura dmuchanego powietrza. no i tryb auto steruje również obiegiem zamkniętym i otwartym samoczynnie.
Stary 03-06-2021, 22:32   #39
TomPL2
Imię: Tom
Model: Ecosport
Silnik: 1.0
Postów: 20
Dzięki, wierzę wam na słowo i ustawię na auto - niech się dzieje wola Forda!
ps. ale w to "tryb auto steruje również obiegiem zamkniętym i otwartym samoczynnie" najtrudniej mi uwierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2021, 08:39   #40
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
to uwierz. zamyka lub otwiera klapy samoczynnie. czujnik jakości powietrza - przejedziesz po jakimś zadupiu z gnojówką wylaną na pole i klapy Ci wtedy zamknie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
