Stary 28-05-2021, 11:08   #1
krzysztofrac
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-11-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Rozładowany akumulator- Cykliczny, skokowy pobór prądu po wyłączeniu
Dzień dobry,
Mondeo mk4 1.8 TDCI 125 KM, mam następujący problem i akumulator do wymiany. Po zamknięciu samochodu i podpięciu amperomierza pobór prądu spada do 0,3 A. tak utrzymuje się przez ok 2-3 minuty. Potem wskakuje na pobór 1,3- 1,5 A. Taki pobór utrzymuje się tez przez 2-3 minuty i znowu wraca 0,3 A. I tak cyklicznie.
Ma ktoś pomysł co to może być? Gdzie zacząć szukać?
Parę informacji:
1) Dwa lata temu był dokładany moduł wyłączenia przedniej poduszki pasażera (w ASO).
2) Radio fabryczne.
3) Jest fabryczny alarm.
4) Są czujniki parkowania przód i tył.
5) Na wskaźniku od 2-3 lat temperatura płynu chłodzącego nigdy nie dochodzi do połowy, zawsze zatrzymuje się troszkę przed.
krzysztofrac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 11:12   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Rozładowany akumulator- Cykliczny, skokowy pobór prądu po wyłączeniu
Podłącz miernik pod akumulator i wyciafaj po kolei bezpieczniki, musi się ujawnić gdzie ginie prąd
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 11:15   #3
krzysztofrac
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki jest plan na weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko chciałbym zacząć od tych najbardziej prawdopodobnych.
Stary 28-05-2021, 11:22   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
stawiam na radio
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-05-2021, 11:23   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ja stawiam na alarm
Stary 28-05-2021, 11:51   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a jakie jest radio nie dopytałem ..
najczęściej dochodziło do takich rzeczy przy radiu FX SD
Stary 28-05-2021, 11:58   #7
krzysztofrac
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Podstawowe Ford 6000 CD
Stary 28-05-2021, 12:09   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał krzysztofrac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to te radio nie powodowało problemów . Raczej ten trop upada więc
Stary 28-05-2021, 12:20   #9
krzysztofrac
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Raczej też obstawiam alarm.
Żonie się też przypominało, że miała problem z otwarciem szyb z pilota. Muszę to zweryfikować po pracy.
To jest ten sam moduł zasilania co alarm?
Stary 28-05-2021, 21:55   #10
krzysztofrac
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
No i się skomplikowało...
Samo z siebie natężenie spadło do 0,07 A. Czyli bardzo dobrze i nawet tak trzymało kilka godzin. Jednak dwa razy otworzyłem zamknąłem (pilotem) samochód i znów to samo tzn. skoki pomiędzy 0,3 A, 1,3 A. Później znów spadło do 0,07A i trzymało. Kolejne otwarcie zamknięcie samochodu i znów skoki pomiędzy 0,3 - 1,3 A. Przy czym wychwyciłem, że dla każdego takiego skoku na 1,3 A przełącza przekaźnik pod maską.
Z ciekawości podłączyłem Forscana i w DTC wsykoczyły mi błędy w module BCMii B1097 MONDEO PRZEKAŹNIK OGRZEWANIA OBWÓD ZWARTY DO MASY dla przedniej i tylniej szyby.
Skasowałem je i po ponownym uruchomieniu samochodu już się nie pojawiły.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Szukać w układzie podgrzewania szyby?
akumulator , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
