Stary 22-05-2021, 00:01   #691
slawol_ko
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 01-07-2017
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli 120 dla ciebie to fortuna to czasy zaper...nia za miskę ryżu się dawno skończyły.Szkoda że szanujesz swoje pieniądze ale czasu sprzedajacych już nie. Nie wiem za ile mają poszukać obciać kostkę zapakować / karton strecz i taśmę mają za darmo/ i jeszcze zapewne dymać na pocztę wyslać poleconym bo kurier za drogi.Biednym często daję lub robię za darmo ale wlasciciel mk 5 nie jest biedny.
Widzę, że nie masz. I po co się ciskasz i zajmujesz czas. Oddaj wszystko za darmo innym, ja chciałem zapłacić i kupić tylko 4 piny, może ktoś by odsprzedał, całe kostki niepotrzebne.
p.s. temat nieaktualny - nie żebrałem zapłaciłem pieniędzmi i z chęcią poratuje innych pinami.
slawol_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 17:10   #692
meh
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 71
Pozwólcie że podepnę się pod temat i zapytam tu bo widze że znacie się na tych sprawach. Jak wygląda kwestia zmiany foteli w Fusionie z grzanych, na grzane i wentylowane?? da się to zróbić jakos p&p?
meh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 17:15   #693
Postów: 18,049
...da się to zróbić jakos p&p?
NIE. Grzanie w grzanych-wentylowanych to zupełnie co innego niż zwykłe grzanie. Zupełnie inne wiązki i zupełnie inne sterowanie. Wykonalne, ale roboty dużo i wiązki do przerobienia/dołożenia. Praktycznie wykładzinę podłogową trzeba demontować do tej roboty.
Stary 26-05-2021, 17:20   #694
meh
Model: MK5 / Fusion
Postów: 71
o taką odpowiedz mi chodziło, bardzo dziękuje, czaje się na Fusiona w PL już ale że większość jest ze skórą, wiem czym to pachnie to przydała by się ta funkcja i to bardzo..
p.s. polecacie kogoś w Małopolsce od takich przeróbek? ew. nie bardzo daleko od Krakowa?
Ostatnio edytowane przez meh ; 26-05-2021 o 19:32
Stary 29-05-2021, 09:15   #695
slawol_ko
Imię: Slawek
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
Witam.
Zmieniłem lampy tylne w fusione 2016 r. na Europa titanium. Podłączyłem pmgielne (linia+kodowanie) działa. pozostałe kodowanie zrobione.
Problem występuje przy włączeniu wstecznego zapala się światło wstecznego w lampie i gaśnie pmgielne i pozycyjne (tylko w lampach środkowych) - coś chyba nie tak. Błędów w BCM nie ma.
Pewnie ustawienia forscan ???? ale co???
Stary 29-05-2021, 11:38   #696
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
sprawdz dobrze kabelki, wyglada jak blednie podpieta masa.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2021, 14:31   #697
slawol_ko
Imię: Slawek
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem miernikiem i na wszystkich przewodach pmgła, pozycjne, oraz na wsteczny jest zasilanie, sygnał - brałem z kabla. Może lampy ???
A może po dlatego że żarówka jest na wstecznym a ledy są na pmgła i pozycyjne???
Stary 30-05-2021, 13:09   #698
slawol_ko
Imię: Slawek
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
Napisał slawol_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat rozwiązany. Zamian PIN w kostkach przy lampach i działa bez zarzutu.
Stary 08-07-2021, 08:35   #699
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Fusion
Postów: 66
Domyślnie Kodowanie lamp tylnych w forscanie
czesc
czy ktos kodował lub zna sie na kodowaniu lamp tylnych po przeróbce z usa na europejskie? chodzi mi o to ze po przekodowaniu w forscanie wszystko działa poprawnie, kierunki swiecą bez stopu, stop oddzielnie sie włącza wszystko ok ale na desce przy włączonym kierunku lewym lub prawym dioda miga szybko tak jak podczas przepalenia jakiejs zarówki, jak włącze awaryjne to normalnie mrugają diody. zmieniłem oczywiscie jak w tutorialu na youtubie wszystko tak jak ma być, równiez pozycję 726-28-01 w pierwszym wierszu w ostatniej cyfrze z 0 na 1 (czyli odpowiadającą za to aby komputer widział ze prąd ma iśc tylko na kierunek a nie na kierunek i stop) ale nic to nie dało. nadal wszystko mruga w światłach poprawnie ale na desce szybciej. załączam zdjęcia jesli ktos sie orientuje w temacie to prosze o podpowiedzi gdzie jeszcze trzeba cos zmienic/poprawić. z góry dzieki.
sonrisa4000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 18:05   #700
ronczka94
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost 240km
Postów: 49
panowie,
czy do samochodu ford fusion titanium mogę kupić lampy tylne od mondeo, ale tylko zewnętrzne na zasadzie plug&play? czy wtedy jest potrzebne i tak kodowanie? chciałbym przy włączonych światłach mieć obrys lamp zewnętrznych + wewnętrznych w klapie, te wewnętrzne działają ok (stop, cofanie, obrys).
w tych obecnych, co mam kolega zenq podpowiedział mi, że jedną mam z wersji SE, drugą z Titanium, obie reagują na stop i kierunek. Dziś wyjąłem tą SE i zmieniałem pozycjami PINy ale nic to nie dało. Trochę czasu mi zeszło, bo jestem laikiem. Jutro spróbuje to samo z tą Titanium, czy cokolwiek mogę ugrać pinami, tzn żeby zobaczyć czy obrys się w ogóle włączy. wtedy miałbym do kupienia jedną lampę mniej.
ps. wiem, że dużo jest tutaj w wątku napisane i z wielu rzeczy skorzystałem (zdj. z podpisami kabli, zdj. z rozmieszczeniem PINOW w lampach SE/Titanium) dlatego proszę o wyrozumiałość, jeśli coś pominąłem.
ronczka94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
