Stary 26-05-2021, 21:58   #91
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo ją zdemontować na czas przykręcenia, tak jak to powinno się zrobić.
wtedy jej nie przykręcisz chyba że na silę wyginając to tak bo będą odpychały ją nogi uchwytu radaru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. wysłałem ci prywatną wiadomość bo podobno jesteś w stanie mi pomóc z pewnym problemem, jak możesz to odpisz.
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2021, 17:29   #92
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
W dniu wczorajszym dołożyłem radar do auta.
3 zmiany w central config i 2 w PCM (przy pomocy ucdsa) oraz inicjalizacja modułu abs.
Efekt jest taki, że front collision warning działa, ale aktywny tempomat nie: włączam i niby działa, ale dojeżdzam do auta, zaczyna hamować ale nie odpuszcza gazu: po sekundzie - dwóch wywala błąd ACC niedostępne.
Na kompie błąd U0401 - nieprawidłowe dane uzyskane z pcm/ecm
Może ktoś ma pomysł co jest nie tak?
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 29-05-2021 o 17:36
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2021, 17:51   #93
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Chcesz vin, żeby sobie pobrać pliki do porównania? Czyli co, jednocześnie zaczyna hamować, ale dalej gaz jest wciśnięty?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 29-05-2021 o 17:54
Stary 29-05-2021, 20:03   #94
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Dokładnie tak. Podeślij na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2021, 20:08   #95
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Wygląda, jakby aktywny tempomat chciał utrzymać dystans/zwolnić, a jakas pozostałość po zwykłym utrzymać prędkość. Wysłałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2021, 20:12   #96
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Przeca wyslalem Ci tez VIN kolegi
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2021, 21:23   #97
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
A więc. Dokładnie nie wiem co pomogło ale działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba wiedzieć że oprócz zmian w centralnej konfiguracji w dieslu trzeba również zmienić w pcm.
1. Collision mitigation by braking: with cmdb system gen 1
2. Cruise Control: adaptive Cruise Control.
I tutaj kilka smaczków:
1. Próbowałem to zrobić już wczorja ale ucds nie chciał zapisać tych zmian (niby sukces przy zapisie a po odczycie były stare dane). Kolega referee słusznie zauważył że mogło być tak dlatego że nie zainicjalizowany był ABS. I po tej inicjalizacji udało się wprowadzić zmiany.
Dodatkowo zrobiłem też inicjalizacje pcm a potem reset ABS reset pcm i reset ccmii.
I zaczęło działać.
Wydaje mi się że kolejność w dieslu powinna być taka :
1. Zmiany w central configu. Zapis do backup.
2. Inicjalizacja ABS i wyczyszczenie błędów.
3. Zmiany w pcm.
4. Inicjalizacja pcm.
5. Reset pcm i reset ccmii.
Dziękuję wszystkim kolegom których mordowałem na PW i na fejsie i na Whatsapp za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2021, 21:37   #98
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Gratki, teraz +10 do przyjemności z jazdy w trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2021, 21:51   #99
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to da? Jak cyrki są po stronie kabel/komp.
Dokładałem nie raz, ale tylko raz u Damiana był lekki problem związany z sasmem, ale do tego doszliśmy przez przypadek.
Wsparcie klona kończy się na początkach polifta, brakuje multum opcji w blokach, forscan to cały czas beta, o możliwych ucegleniach auta dowiadujesz się dopiero gdy jest lista z poprawkami przy upgrade wersji, większość userów nie ustawia nawet parametrów samego kabla a producent tego nie robi, foccus na "wolnych" ustawieniach to cykająca bomba .......
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 29-05-2021 o 21:53
Stary 29-05-2021, 22:12   #100
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Taka jest niestety smutna prawda.
W sumie nie ma się co dziwić. Wsparcie i rozwój to kasa.
Stąd Ori ucds kosztuje słoną kasę. Chociaż patrząc na to co umie to ciężko powiedzieć że to tak dużo. Z drugiej jak śledzę telegram ucdsa to wsparcie też jest takie powiedziałbym średnie.
focus , mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
