Stary 30-05-2021, 13:49   #21
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: fotele vignale -czy warto
Napisał peju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... na miejscu, przy oględzinach? ...
Moduł OCS widoczny jest pod fotelem pasażera. Wchodzi do niego rurka z cieczą. Łatwo poznać.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest amerykańska mata hydrauliczna z modułem OCS.
Samej maty nie widać, bo jest na siedzisku pod pokryciem, natomiast rurka z płynem wchodzi pod fotel i tam widać ten mały czarny moduł OCS - "wyprodukowany w Mexico"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-05-2021 o 13:58
Stary 30-05-2021, 13:57   #22
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
A może da się też zobaczyć pod fotelem te ogniwa Peltiera, jeśli nie to może jest jakiś moduł którego nie ma w wersji bez chłodzenia.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2021, 13:59   #23
Postów: 18,058
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może da się też zobaczyć pod fotelem te ogniwa Peltiera,...
Są zintegrowane z modułem wentylatorów nadmuchu wymuszonego, którego nie ma w fotelach tylko grzanych...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się nie zauważyć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ot coś takiego musi być pod fotelem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-05-2021 o 14:04
Stary 30-05-2021, 14:03   #24
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Swoją drogą fajna sprawa te ogniwa, trochę poczytałem, całkiem też nie tania biorąc pod uwagę jaką powierzchnię trzeba nimi pokryć. Dzięki Tadeusz, jak zwykle nieoceniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2021, 14:06   #25
Postów: 18,058
... jaką powierzchnię trzeba nimi pokryć. ...
Nic nie trzeba pokryć... Umieszczone jest w kanale wentylatora - trochę widać na podanej powyżej aukcji...
Stary 30-05-2021, 14:10   #26
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
No to myślę że sprawa wentylacji jest u mnie na tak.
Pozostaje sprawa masażu, kto ma, używa, lub używał, jakieś opinie.
Stary 30-05-2021, 14:11   #27
peju
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
a można coś takiego dołożyć do zwykłych foteli, które mają tylko grzanie, tak by ta wentylacja działała? czy to w ogóle jest możliwe by takie fotele były przygotowane konstrukcyjnie pod wentylacje? mam skórzane fotele z perforacją czyli mają mnóstwo dziurek. pytanie czy to ma jakąś funkcję czy tylko zabieg estetyczny?
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2021, 14:15   #28
Postów: 18,058
..., tak by ta wentylacja działała? czy to w ogóle jest możliwe ...
Praktycznie niemożliwe (pomijając jakieś totalne "samoróbki"...). W MK5 nie ma wentylatorów bez ogniwa Peltiera. Do tego rozprowadzenie powietrza z wentylatora totalnie koliduje ze standardową matą grzewczą.
Stary 30-05-2021, 22:45   #29
wlodek.ww
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: Ford Fusion / Mondeo
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 7
Dzięki, ta opinia coś pomoże, zastanawiam się tylko czy nie ma regulacji intensywności chłodzenia. Muszę poszukać w instrukcji.
Oczywiście że mają trzystopniową regulację. Ja wytrzymałem na najniższym stopniu chłodzenia przez 15 minut - potem to wyłączyłem. Wg mnie jedyny sens stosowania tej wentylacji - to przewentylowanie foteli przez 5 minut tuż przed ruszeniem, oczywiście wtedy gdy wnętrze jest rozgrzane w lecie. Korzystanie z tego przez dłuższy czas podczas jazdy dla mnie było wybitnie dyskomfortowe ...
wlodek.ww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 16:03   #30
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to może i ja dodam swoje trzy grosze...
W mk4 miałem fotele grzane i wentylowane,grzanie działało bdb wentylacja dostatecznie.
Na początku w mk5 miałem fotele tylko grzane i grzanie działało dbd.
Teraz mam fotele titanium w full wypasie.Grzanie działa słabo,a raczej bardzo słabo,dużo słabiej niż przy tradycyjnej macie.Wentylacja działa super,o wiele mocniej niż w mk4.
Masaż fajna sprawa,używam raz na jakiś czas,za to mój pasażer-młodsza córka chyba się od tego uzależniła,bo jak tylko wsiądzie to zaraz to włącza i tak przez całą drogę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:10.
