Stary 06-05-2021, 19:02   #101
misiex92
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-03-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
Wiązke, ktora idzie od czujnika do skrzynki bezpieczników wyciąłem i zrobiłem nową. Założyłem inny czujnik od mk4 o numerach 1S7F - 10K936 - AA i doszedłem do wniosku że muszą mieć inną oporność dla danej temperatury. Bo pokazuje inaczej. Na przykład w dzień po wejściu do auta 26 przy rzeczywistej 13. Po 4 min jazdy spada do 15 i taką trzyma. Co do klimatronica to racja, bo u mnie też od tego wariuje. Niewiem czy również nie będzie to odpowiadać za grzanie świec żarowych w zimie. Jutro pokombinuje znów z oryginalnym, ale drugim. Dam znaka co i jak.
misiex92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 16:41   #102
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to by moglo swiadczyc o utleniajacym sie polaczeniu gdzies na linii czujnik - bcm
Bede szukać, dzisiaj o 13 pierwsze odpalenie pokazywał 2 st.C a temp. silnika 9st.C, zewnętrzna wg prognozy 8st.C, po 3-4km przejechanych pokazuje 9st.C.
Stary 09-05-2021, 05:16   #103
misiex92
Imię: Michał
Model: Mondeo MK4
Postów: 9
Dalej źle wskazuje. Jak auto postoi po nocy ,to różnica między temperaturą właściwą a wskazaną jest +5 stopni. Po przejechaniu 4km zaczyna pokazywać właściwą. Po 2 min postoju bez wzgledu na to czy silnik chodzi czy nie - temperatura rośnie o jakies 4 stopnie. Czujnik przełożyłem za lewy błotnik. Później podczas jazdy znow wraca do normy. Ktoś jest w stanie wyjaśnić dlaczego rośnie na postoju, bez wzgledu na to czy silnik chodzi czy nie ?
Stary 14-05-2021, 02:56   #104
misiex92
Imię: Michał
Model: Mondeo MK4
Postów: 9
Ktoś jest w stanie się wypowiedzieć ? Doradzić ?
Stary 14-05-2021, 13:40   #105
kicek99
Avatar kicek99
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2500
Postów: 24
Napisał misiex92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz skopany czujnik ? Mój po przeniesieniu z beznadziejnego miejsca fabrycznego ( wskazania szalały jak chciały) pod tablicę rejestracyjną (blaszka czujnika wystaje ciut na zewnątrz) pokazuje prawidłową temperaturę zewnętrzną (z dokładnością 1 st.C). Adaptacja wskazań po wyjechaniu np. z garażu na ulicę, gdzie różnice temperatur w zależności od pory roku mogą dochodzić do kilkdziesięciu stopni trwa kilka minut.
kicek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 22:29   #106
misiex92
Imię: Michał
Model: Mondeo MK4
Postów: 9
Czujnik mam nowiutki z serwisu. Wersja czujnika bez blaszki. Specjalnie zamówiłem inny (ten z blaszką z allegro) żeby porównać temperatury. Ten z blaszką pokazuje o 5 stopni za duzo. Już sam niewiem co robic.
Stary 30-05-2021, 18:01   #107
Roliwork
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-05-2021
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci
Majstry jak nazywa się ten uchwyt gdzie montowany jest ten czujnik temperatury zewnętrznej
Chodzi mi o nr albo prawidłowa nazwę aby można było kupić nowy albo używany...
Dziękuję serdeczne Majstry
Zdjęcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 20210529_130657.jpg (103.1 KB, 94 wyświetleń)
Roliwork jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2021, 20:18   #108
misiex92
Imię: Michał
Model: Mondeo MK4
Postów: 9
Kierownica powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2021, 14:57   #109
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, u mnie się nie zdarzylo zeby zawyżał w korku czy na postoju tylko własnie zaniża po nocy zdecydowanie bardziej niż inne auta.
Chciałem zdiagnozować ostatnio, wyszedłem z komputerem w weekend w południe. Po przekręceniu na zapłon pokazywał 10 stopni po czym jak cofnąłem kluczyk i jeszcze raz dałem na zapłon to już pokazał prawidłowe 19 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I d*pa ze sprawdzenia czujnikówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2021, 13:57   #110
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Chciałem zdiagnozować ostatnio, wyszedłem z komputerem w weekend w południe. Po przekręceniu na zapłon pokazywał 10 stopni po czym jak cofnąłem kluczyk i jeszcze raz dałem na zapłon to już pokazał prawidłowe 19 stopni I d*pa ze sprawdzenia czujników
Wczoraj po przekreceniu kluczyka pokazywał 18 stopni. Od razu wziąłem forscanem odczyt wszystkich możliwych czujników temperatury (a jest ich kilkanaście) i nigdzie nie było takiej temperatury, wszedzie powyżej 25 stopni. Cofnąłem kluczyk i dałem jeszcze raz na zapłon to pokazał 27 stopni.
To convers+ oblicza wskazanie temperatury? Mam wgrany soft z modami może to on ma jakiegoś buga
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
