Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 30-05-2021, 22:28   #181
kondik
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: naprawa skrzyni powershift
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisalem juz 2 lata temu...
A to jaki serwis powershifta polecasz w okolicach Warszawy, skoro twierdzisz że Maktrans jest słaby?
Bump:
w mk5 większych problemów z nimi nie ma, dużo lepiej sie sprawują niz powershift 1 generacji.
A jak wygląda temat powershifta w S-max z 2016 roku ? czy też ten powershift został poprawiony tak jak w mk5 i są mniej problematyczne?
kondik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 15:41   #182
kondik
Imię: Konrad
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 19
U mnie dzisiaj podczas jazdy wyrzuciło błąd na desce "ograniczona funkcjonalność" i nie miałem biegów 2 i 4. Komputer pokazał błąd elektrozaworu D.
i teraz pytanie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy takie objawy mogą np. być spowodowane zbyt małym poziomem oleju w skrzyni?
Czy tutaj to już przesądzone, że jedynie naprawa skrzyni wchodzi w grę?
Stary 31-05-2021, 17:03   #183
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał kondik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
to pewnie kwestia uzytych czesci lub nieuzytych niewymienionych.. czy jest alternatywa do maktrans nie wiem, nie jestem z wawy. Odnosnie smax mk2 to tak, ta sama skrzynia co w mk5
Stary 31-05-2021, 22:34   #184
Kp2012
Zarejestrowany: 20-03-2021
Model: S max
Bump: Dobry wieczór.
Parę dni temu wymieniałem olej w automatycznej skrzyni biegów Powershift 6DCT450 - MPS6 w Fordzie s-max 2.0 tdci 2010r polift.
Ku mojemu zdziwieniu ze skrzyni zleciało ponad 9l oleju. Na forum oraz na filmach z procedury statycznej wymiany oleju w tej skrzyni spotkałem się z informacją ze oleju wchodzi miedzy 6 -7L. Po zalaniu nowego oleju oraz wykonaniu odpowiednich procedur do skrzyni weszlo ok 6.5 L nowego oleju. Mam pytanie jakie są skutki z jazdą autem przy takiej ilości oleju w skrzyni. Dodam tylko, że ze skrzynią nie mialem problemow żadnych nic nie szarpało, biegi zmieniały sie normalnie. Auto jest kupione w Danii, i tego co wiem to było serwisowane w duńskich serwisie forda.
I jeszcze jedno pytanie odnośnie tej skrzyni.
Ile wchodzi oleju do "pustej" skrzyni (takiej po wyciągnięciu z auta, regeneracji i spuszczeniu całkowitego oleju z układu)? Pytam, ponieważ koledze do takiej samej skrzyni po pełnej regeneracji nalali 9L oleju i ma problem z szarpaniem. Czy mozliwe jest ze wchodzi tyle oleju do pustej skrzyni?
Dziękuję
Ostatnio edytowane przez Kp2012 ; 31-05-2021 o 22:37
Kp2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 23:54   #185
bulajev
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 189KM/401Nm by HEKO
Postów: 70
Solid Garage Warszawa też polecają...ale moim zdaniem to pieniądze wyrzucone w błoto wiem bo sam regenerowałem w Maktrans a po 22tys km ok 1,5 roku później przekłądka na manual w Lublinie i w końcu normalność
bulajev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 17:03   #186
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Nie ma co wróżyć z fusów , zbyt mała ilość oleju może spowodować takie dolegliwości, ale jeśli był to błąd zacięcia zaworu to najprawdopodobniej jest on już zużyty i należy go wymienić ale to można zdiagnozować dopiero po wyjęciu sterownika skrzyni , zbyt dużo nagromadzonych opiłków również może powodować złą prace zaworów bo są zaworami elektromagnetycznymi. Kontaminacja zaburza ich pracę . Nic tylko spuścić olej , dokładnie go obadać jak nic się nie znajdzie w oleju i nie będzie śmierdział idzie się dalej , duży magnes zlewajac olej położyć na ponczochę i przez pończochę filtrować aby ocenić jak dużo opiłków jest potencjalnie w skrzyni , po zdjęciu mechatroniki będzie widać na magnesach również co mniej więcej się dzieje . Generalnie jeśli to się powtarzać będzie na ciepło to 90% będzie to wina zaworu jeśłi błędy będą skakać CDE to może być uszkodzenie TCM . Najczęściej padający zawrór to D właśnie . Fart koszt do 2000 cirka , niefart koszt regeneracji sprzęgieł i przebadanie całej skrzyni co za czym idzie najlepiej podejść do tego kompleksowo i święty spokój.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 17:25   #187
kondik
Imię: Konrad
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 19
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
Dziękuję Piotr za odpowiedź.
Zdecydowałem się na kompleksową naprawę, rozbiorą całą skrzynię i naprawią co trzeba - w poniedziałek daję auto na serwis.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-06-2021 o 16:36
Stary 02-06-2021, 20:09   #188
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Jaki zakładasz budżet ?
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 10:13   #189
kocurbury
Zarejestrowany: 05-05-2021
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 4
Witam, wygląda na to że jednak to ja jestem przewrażliwiony. W miniony weekend zrobiłem 700 km po Małopolsce, w tym wspinaczki na spore wzniesienia i korki na zakopiance, skrzynia działała wzorowo.
kocurbury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 13:12   #190
lkdudek
Zarejestrowany: 24-11-2019
Model: Galaxy IV
Silnik: 180
Postów: 9
cześć, dołączę się do tematu...
przebieg ok. 120kkm (pierwsze 120kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., krajowy, serwisowany), aktualnie po drugiej wymianie oleju w ASO.
Od niedawna pojawiło się odczuwalne zrzucanie na 1 bieg w momencie zatrzymywania się tzn. dojazdu do skrzyżowania, czerwonego światła, parkowania itp. Brak błędów na kompie, brak innych problemów. Wykonana adaptacja skrzyni minimalnie poprawiła sytuację...lub takie mam wrażenie lub nadzieję.
Dodam, że nie jest to jakieś chamskie wbijanie jedynki, ale odczuwalna akcja, która mnie mega drażni, a po przeczytaniu całego wątku....zaczyna przerażać.
W ciągu kilku najbliższych dni chce podjechać do ASO, żeby sprawdzić poziom oleju, czy na coś jeszcze powinienem zwrócić uwagę lub zlecić sprawdzenie?
lkdudek
lkdudek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
