Stary 31-05-2021, 11:52   #21
Kaki88
Zarejestrowany: 28-05-2021
Model: Ford focus c-max Mk 2
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 9
Domyślnie Wymiana płynu wspomagania
Witam.
Wymieniał już ktoś z was koledzy płyn wspomagania?
Jak to wygląda krok po kroku?
Szukałem w necie i oglądałem różne filmy na YouTube ale chciałbym się upewnić i zasięgnąć informacji jak to się robi w c-max żeby niczego nie spieprzyc. Niby czynności wydają się proste ale zawsze coś może pójść nie tak.
Kaki88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 06:12   #22
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Domyślnie Odp: Wymiana płynu wspomagania
Wymiana w wersji minimum to :
- demontaż prawej lampy
- odkręcenie korka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- odessanie starego płynu ( około 400 ml )
- zalanie nowego płynu
END
Wersja normal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- dodatkowo demontujemy nadkole
- odkręcamy 3 nakrętki ( chyba 10 )
- odpinamy 3 wiązki od pompy
- odłączamy węże ( jeden ma zacisk, drugi trzeba odkręcić )
- wyjmujemy pompę i wylewamy z niej około 100 ml płynu)
- można wyczyścić wnętrze zbiorniczka
- złożyć w całość
END
Z obu węży może trochę płynu wylecieć
O to tyle . Pzdr !
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 10:52   #23
Kaki88
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 9
Dzięki.
Ogladalem też film ze można odessac płyn że zbiorniczka później pokrecic kierownicą bez odpalania silnika ale z przekreconym kluczykiem żeby wszystko z przewodów cofnelo się do zbiornika i odessac resztę. Później zalać nowy, pokrecic kierownica żeby płyn rozszedl się po przewodach, uzupełnić stan, odpalić auto i znów pokrecic kierownicą zeby odpowietrzyc i ewentualnie dolać płyn i tyle. Chociaż filmik dotyczył innego auta ale myślę że może nie zaszkodzi tak zrobić przy fordzie. Jutro wymieniam więc zobaczymy jaki będzie efekt.
Stary 09-06-2021, 08:49   #24
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Napisał maaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
END
- złożyć w całość
END
O to tyle . Pzdr !
Mam lekko ponizej minimum ale w sumie nie wiem jaki tam mam wlany( ani to nie wyglada na zielony ani na czerwony) kupic wss m2c -204a (taki odczytalem z instrukcji obslugi z neta do focusa c-maxa 2004) dolac czy zrobic wersje minimum i wlac nowy? Dziwi mnie ze na stronie sklepu forda tutaj z linku wyzej jest podany 204 - 2A a nie A dla Ford Focus C-Max 2005 benzyna
Ostatnio edytowane przez smietana ; 09-06-2021 o 09:19
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2021, 09:56   #25
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sumie nie wiem jaki tam mam wlany( ani to nie wygląda na zielony ani na czerwony)
Przez ścianki zbiorniczka nie da rady zobaczyć nawet stanu płynu ( dlatego swój wyjąłem i wyczyściłem od środka ) . Patrząc przez wlew pewnie widać kolor szaro-grafitowy więc włóż palec w płyn i zobacz. Albo będzie ledwo zielony albo coś tam przebije na różowo. No chyba że płyn jest bardzo stary, wtedy to wróżenie z fusów.
Jeśli czujesz się na siłach zdemontuj pompę a robiąc potem czynności tak jak napisał kolega Kaki88 pozbędziesz się płynu z układu. wtedy nowego będzie procentowo więcej w całym obiegu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
