Stary 16-02-2021, 20:20   #561
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 Możliwy wyciek oleju, przegrzewanie głowicy
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co ma wersja oprogramowania zegarów (IPC) do oprogramowania sterowania silnikiem (PCM)?
soft po akcji w IPC jest zmieniony np. BM5T-14C026-B.. ( 2 litery ) na BM5T-14C026-BB.. ( 3 litery ) i zależy od rodzaju zegarów , podobna sytuacja jest z softem PCM-a.
Stary 25-05-2021, 18:25   #562
Taziur
Zarejestrowany: 09-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 15
2226390 zestaw ukł.chłodz.
2184693 kpl. zbiorniczek
2184696 termostat
2180988 wiązka
i szykuj na to ok. 1350 zł
Pisałem dwa lata temu, i podchodzę do tematu ponownie, niestety już po drugiej wymianie silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wiadomo coś o tym termostacie ? Wymieniali po prostu na nowy czy ten jest inny i otwiera się wcześniej? Wielu z was pisze że obniżyła się temperatura pracy silnik więc czym to może być spowodowane ?
Taziur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 13:28   #563
element6th
Zarejestrowany: 20-10-2020
Model: Mondeo mk4
Postów: 16
Termostat jest inny. Wymieniałem w mondeo mk4. Ten nowy ma temp otwarcia na 82st i u mnie, tak jak wcześniej temperatura wahała się w granicach 95-98, tak teraz utrzymuje się w granicach 85-90
element6th jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 15:15   #564
Taziur
Model: Focus MK3
Postów: 15
2184696 termostat
2180988 wiązka
Napisał element6th Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź, a gdzie go kupiłeś ? jakiś link ?
Stary 31-05-2021, 18:59   #565
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Napisał Taziur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale z tego, co widzę to serwisy ASO FORD niechlujne akcje serwisowe przeprowadzały i robią to do tej pory. Węże układu chłodzenia czujnik poziomu płynu dokładają i jak chce im się to termostat wymienią, a w większości, to im się nie chce za dużo roboty dla nich sztuka po prostu. Tu mowa o moim 1.6EB, przykład akcja serwisowa przeprowadzona w DE temperatura się utrzymuje między 95 stopni a 100 pod FORScan podgląd. Termostat po akcji serwisowej otwiera się przy 82 stopniach. Wniosek jest taki, że ci, co mają niby akcje serwisową wykonaną to nie znaczy, że poprawnie. U mnie na sto został niewymieniony, dlatego takie temperatury.
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 31-05-2021 o 19:35
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 21:19   #566
Taziur
Model: Focus MK3
Postów: 15
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, tu też znalazłem, w takim razie zamawiam, zobaczymy co z tego wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2021, 22:37   #567
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Lukeros Masz takie temperatury bo jezdzisz z aktywna zaluzja chlodnicy. Odepjij wtyczke od tego wynalazku, chlodnica i intercooler beda mialy dostep do powietrza i temp Ci spadnie w okolice 90C. Blad bedzie widoczny tylko po podpieciu pod progran diagnostyczny. Na desce nie bedzie info o bledzie
Ostatnio edytowane przez firlej ; 31-05-2021 o 22:41
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 10:17   #568
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest rozwiązanie problemu. Ja mam aktywna żaluzje chłodnicy i po akcji serwisowej niższa temperature płynu. Fakt rozliczenie zaluzji powinno pozytywnie wpłynąć na obniżenie temperatury powietrza dolotowego w trakcie jazdy.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 17:36   #569
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
tylko jest mały problem w twojej TEORII SPISKOWEJ , po wykonaniu czynności mechanicznych ASO musi wykonać szereg testów , miej innym sprawdzenie termostatu czy otwiera się prawidłowo , a wszystko odbywa się ONLINE a jak auto nie przejdzie pozytywnie testów - NIE MA KASY ZA NAPRAWĘ .
Stary 01-06-2021, 18:41   #570
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
No to u mnie na pewno nie jest wymieniony co wskazują na to temperatury. Ci którzy są po akcji na układ chłodzenia maja mniejsze temperatury między 85 a 90, tak jak kolega wyżej napisał. Więc coś poszło nie tak, skoro termostat nie wymieniony, a dlaczego jak akcja serwisowa obejmuje, to pod każdym względem? Odnośnie IDS-a a posiadam go to oprócz testu żaluzji nie ma czegoś takiego tam jak test termostatu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
