Stary 01-06-2021, 08:20   #11
smartkoncept
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-05-2021
Model: Glaxy
Postów: 10
Domyślnie Odp: Multimedia po bluetooth w radiu Sony
No i wszystko jasne. Za dużo zabawy z tym jest faktycznie. Zdecydowanie lepiej będzie wymienić radio na nowe.
Przepraszam, że o tym napisałem po raz n-ty. Faktycznie koledzy wcześniej podlinkowali tematy. Jeden ma prawie 600 stron drugi 260, rozmowy często odbiegają od głównego wątku, po prostu ciężko jest świeżakowi znaleźć tam konkretne informacje. Mimo wszystko, dziękuję za pomoc!
Swoją drogą dalej nie mogę znaleźć (a założę się, że ktoś już o tym pisał) - które konkretnie radio z androidem jest w miarę OK, albo nawet które jest najlepsze jakościowo (jakość dźwięku, osbługa, funckje, ekran itd).
smartkoncept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 08:50   #12
Zakapior_z_Izerbejdzanu
Zarejestrowany: 21-09-2020
Model: Galaxy
Rocznik: 2021
Postów: 21
Telefon oraz - ewentualnie - multimedia nie są obsługiwane przez radio a przez dedykowany moduł BT/VC (bluetooth z komendami głosowymi).
Do mniej więcej II kwartału 2008 były stosowane przez Forda moduły BT bez gniazda USB oraz bez możliwości podłączenia blutooth audio.
Takie moduły miały instalację mono.
Dopiero po tej dacie Ford zaczął stosować instalację stereo oraz moduły BT/VC/USB, które miały możliwość połączenia audio po bluetooth.
Tak więc by spełnić swoją "zachciankę" czeka Kolegę wymiana isntalacji na stereo oraz wymiana modułu BT/VC bez USB na taki z USB.
Ponadto niezbędne będzie przeprogramowanie radia Sony nowszym oprogramowaniem, bo inaczej nie zdoła ono obsłużyć tego nowego modułu.
To wszytko powyżej zostało już napisane Koledze... No i było już tu kolejnym nowicjuszom pisane n-razy...
Pozwól, że pociągnę trochę polemikę, bo z Mądrym dobrze pogadać...
Wyciągając wnioski z Twojego postu, to mając auto z rocznika 2011, przekaz BT muzyki jest, ale w użyciu rwie mi poprostu transmisję i wywala połączenie.... Może to być przyczyną iż mam ten stary moduł o którym piszesz...?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Zakapior_z_Izerbejdzanu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 09:19   #13
Postów: 18,052
Napisał Zakapior_z_Izerbejdzanu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....mam ten stary moduł o którym piszesz...? ...
Bluetooth audio dostępne jest TYLKO I WYŁĄCZNIE na module BT/VC z USB. Nie ma takich modułów "starych"... Natomiast mogą mieć "stary" soft" (BT/VC z USB daje się aktualizować - wszystko jest opisane na forum) albo "starą/zużytą elektronikę" (wiele z tych modułów od pewnego czasu pada i stwarza problemy)...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
