Stary 03-06-2021, 00:22   #1
Dymitr_127
Imię: Dmytro
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM Titanum-X
Postów: 4
Lightbulb Xenon nie włącza długie światła w soczewce
Witam wszystkich
Zauważyłem taki problem w moim Mondeo
Mam xenony, w xenonach żarniki D1S na pozycje mijania się włączają, po przełączeniu na długie, w prawej soczewce się włącza na długie, w lewej soczewce ten żarnik, dopiero po uderzeniu w reflektor włącza długie
Wymienione były żarniki, po przerzuceniu żarniki problem nie zginął, problem w xenonie
Pytanie, jaki???
Żarówki H1 się włączają bez żadnych problemów, wszystkie światła działają dobrze, oprócz długich w lewej soczewce
Z góry bardzo dziękuje za pomoc ��
Ostatnio edytowane przez Dymitr_127 ; 03-06-2021 o 00:25
Dymitr_127 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2021, 07:32   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Xenon nie włącza długie światła w soczewce
Przesłona w soczewce się blokuje
Stary 03-06-2021, 07:43   #3
Dymitr_127
Imię: Dmytro
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
Thumbs up Odp: Xenon nie włącza długie światła w soczewce
I to można jakoś samemu naprawić tą przesłonę, czy tylko zamienić na nową?
I da radę to zrobić bez rozklejania lampy?
Jak naprawa wygląda?
Stary 03-06-2021, 09:15   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Wyjmij lampę z auta, otwórz klapkę tylną. Potem wyjmij żarnik i odkręć soczewkę od obudowy (4 nakrętki). Potem odkręć szkło od odbłyśnika. Następnie sprawdź mechanizm przesłony. Jeśli nic go nie blokuję a dalej działa z oporami to przeczyść wszystkie połączenia mechaniczne na walku zmywaczem, nic nie smaruj. Jeśli dalej ciężko pracuje to trzeba wymienić mechanizm
Stary 03-06-2021, 13:52   #5
Dymitr_127
Imię: Dmytro
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
Bardzo dziękuje
Po naprawie opisze jak to było, może komuś się przyda
Stary 03-06-2021, 22:01   #6
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
mogly sie spalic silowniki, jak cos to mam dzialajace przeslony do przedlifta
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
