Stary 29-05-2021, 12:35   #1
FocusKowale
Imię: MACIEJ
Zarejestrowany: 14-04-2021
Model: Focus MK2 fl
Silnik: 1.6 100km
Domyślnie falujące obroty na biegu jałowym 1.6 TI-VCT
Dzień dobry!
pacjeny Focus mk2 1.6 ti-vct 100 km
Samochód ogólnie bardzodobry, lecz nie tzyma wolnych obrotów biegu jałowego. Objawia się to tym, ze słychać jakby chodził nie na wszystkich cylindrach. Był u mechanika, świece, kable wymienione, cewka ok, map ok, luzy zaworowe ok, nie wiem co może być tego przyczyną. Proszę o pomoc jeśli ktoś spotkał się z podobnymproblemem. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FocusKowale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2021, 14:34   #2
Vaneheim
Zarejestrowany: 26-04-2021
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 Duratec 100KM
Domyślnie Odp: falujące obroty na biegu jałowym
U mnie pomogło czyszczenie przepustnicy, podłączenie do komputera wykasowanie błędów. Za wszystko 100 zł i problem znikł.
Vaneheim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 09:51   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw trzeba zacząć, że nie ma takiego silnika
Dokładnie tak. 1.6 ti-vct 100 KM* Ale może autor posta ma takowy, kto to wie. A w temacie, przepustnica i przepływka do czyszczenia.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 04-06-2021 o 09:54
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 13:10   #4
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie. Może adoptowany z motorówki, kosiarki do trawy, albo dmuchawy do liści... Za utrzymanie obrotów na biegu jałowym odpowiada silniczek krokowy, tyle że do jego prawidłowej pracy, niezbędne są poprawne odczyty temperatury silnika, sondy lambda, czujnika położenia przepustnicy, lub przepływomierza. Podobne objawy może dawać także nieszczelny dolot i związane z tym zasysanie lewego powietrza.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2023, 08:20   #5
Ridick4991
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-09-2020
Silnik: 1.6 Ti-Vct 115km
Postów: 12
Exclamation 1.6 Ti-Vct - falujące obroty na wolnych obrotach
Pacjent - Focus 1.6 Ti-Vct.
Objawy - falujące obroty na luzie,na wciśniętym sprzęgle, jeździe w korku.
Dzieje się tak nieregularnie. Czasem zafaluje 2-3 razy chwilę po odpaleniu, czasem po krótkiej jeździe, czasem dłuższej, a czasami wcale. Bywa też tak,że pofaluje i przestaje i na jakiś czas jest spokój. Wracam do Was z tym tematem, bo wyczerpują mi się pomysły co dalej.. Myślałem,że temat mam z głowy bo już długo nie było tego problemu ale niestety, znowu się to dzieje. Auto ma aktualnie nieco ponad 105000 przebiegu i jest to przebieg udokumentowany. Wszystko robię na bieżąco, olej zmieniam równo co 10000km. O auto na prawdę dbam.
Co zostało sprawdzone/wymienione:
Zmienione świece na oryginalne
Zmienione przewody na oryginalne
Sprawdzony przepływomierz
Wyczyszczona przepustnica
Wyczyszczona odma olejowa
Sprawdzony dolot
Komputer nie pokazuje żadnych błędów nawet podczas falowania.
Co mogę jeszcze zrobić? Gdzie szukać przyczyny? Może ktoś się z takim problemem mierzył i udało się usterkę znaleźć? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Ridick4991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2023, 12:25   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: falujące obroty na biegu jałowym 1.6 TI-VCT
Cewka i woda w dołkach świec do weryfikacji.
Stary 07-04-2023, 23:10   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Temat wody przerobiłem w FF2, ale objawy falowania nie występowały. Wydaję mi się, że przy wymianie świec i przewodów WN nie sposób przeoczyć fakt obecności wody wokół świec. Cewka, spróbować nie zaszkodzi. To, że DTC nie są generowane podczas falowania nie oznacza, że PID-y są OK. Wiem, podczas jazdy oglądanie PID-ów jest trudne, tym bardziej jak nie wiadomo na co zwrócić uwagę. Czy zdarzyło się by falowanie nie ustąpiło i z taką usterką dojechałeś do celu? Można ew. ograniczyć do tych parametrów, które mają wpływ na wolne obroty. Przy jakiej temperaturze silnika najczęściej występuje to falowanie? Można także próbować szczęścia z jakimś rejestratorem parametrów i przejrzeć zapis na spokojnie w domu, tylko nie wiem czy masz taką możliwość.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2023, 09:05   #8
Pablo4567
Zarejestrowany: 03-08-2023
Model: Focus mk2
Witam. Czy ma ktoś podobny problem z falującymi obrotami pacjent ti-vct 115km na benzynie szarpie falują obroty a na gazie jest idealnie co może być?
Ostatnio edytowane przez Pablo4567 ; 04-08-2023 o 09:43
Pablo4567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bieg jałowy , falowanie obrotów , focus , focus mk2 , ford , mk2 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
