Stary 04-06-2021, 17:37   #1
Taziur
Zarejestrowany: 09-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 15
Question Radio Sony Zacina mi się przycisk/ głośniki
Witam serdecznie, problem dotyczy radia sony w przedlifcie. Zacina mi się przycisk "menu" oraz "power", po wciśnięciu zostaje on wciśnięty, nie odbija.
Rozebrałem panel i zauważyłem że przyciski mają prowadnice nasmarowane jakiś białym smarem, podejrzewam że nie odbija ponieważ się już wytarł. Pytanie czym można to nasmarować żeby długo wytrzymało i ładnie chodziło ?
1.Dodatkowo, na jaki kolor świecą wam radia sony ? W internecie widzę że przyciski są podświetlone na niebiesko a u mnie na biało.
2.Czy ktoś wymieniał tweetery bądź w inny sposób poprawiał brzmienie wysokich tonów ? Zmieniłem acm i głośniki w drzwiach na sony, brakuje mi teraz tylko porządnych wysokich tonów.
3. Mam podpięty wzmak + skrzynie przez hi-input, tu wszystko jest okej, jedynie w momencie "usypiania" systemów auta skrzynia robi porządne jeb*****e basem. Spotkał się ktoś z tym i wie jak to wyeliminować?
Myślałem że to wina acm ale po wymianie na sony nic się nie zmieniło. Wzmak też raczej jest okej bo w poprzednim aucie problem nie występował.
Ostatnio edytowane przez Taziur ; 04-06-2021 o 18:08
Taziur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 17:48   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Radio Sony problem z przyciskiem/ głośniki
Smar silikonowy.
Carlube XSG070 Silicone Grease Multi Purpose Water Repellent 70g Lubricant
Starczy na lata.
Można również spróbować tego
Holts RL2R LOYHMTN0301A Professional Silicone Spray Aerosol
Tweetery wymieniał np kolega kompiler.
warto zajrzeć do jego tematu
Stary 04-06-2021, 19:40   #3
Taziur
Model: Focus MK3
Postów: 15
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejrzałem temat, dokładał z tyłu tweety a z przodu centralny. Przednie tweety chyba ostatecznie nie zostały wymienione
Stary 04-06-2021, 19:51   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Radio Sony Zacina mi się przycisk/ głośniki
Napisał Taziur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większość zdjęć Forda w prospektach - jest generowanych komputerowo => dlatego podświetlenia są niebieskie
W rzeczywistości przyciski w radiu Sony są podświetlone na biało
Na niebiesko świeci tylko przycisk blokady drzwi
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-06-2021 o 19:54
Stary 04-06-2021, 20:52   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Co do przycisków to smarowanie nic nie da. Dostał się jakiś syf pomiedzy klawisz a obudowę. Rozebrać i dokładnie wyczyścić. Nie smarować.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 21:29   #6
Taziur
Model: Focus MK3
Postów: 15
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozebrałem, wyczyśćiłem, ale nie ma poślizgu. Zastosuje smar silikonowy jak polecił kolega wyżej
Stary 04-06-2021, 22:59   #7
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Podrzucę kilka fotek.
Ogólnie przyciski są podswietlone na biało, ale pod odpowiednim kątem jak zrobię zdjęcie to podchodzą bardzo delikatnie pod niebieskawy.
wynika to z zakłamaniu aparatu
oczywiście zdjęcia reklamowe są bardzo mocno podciągane przez grafików.
Ot choćby warto zwrócić uwagę, że światło nastrojowe w zdjęciach katalogowych bardzo często mają mało wspólnego z tego,
jak te światła nastrojowe będą wyglądać w rzeczywistości.
Natomiast co do smarowania.
Ten carlube jest gęsty.
Ten w sprayu Holscha odnoszę wrażenie że jest delikatnie rzadszy.
Ale - czy coś takiego jest faktycznie rozwiązaniem?
Na moje oko powinieneś nie smarować to smarem, a dokładnie wyczyścić za pomocą ot choćby WD40 (który nie smaruje a czyści).
Jeśli po dokładnym czyszczeniu przycisk dalej będzie się przycinał, to obstawiam zużycie mechaniczne
Smar (tym bardziej gęsty) może wręcz wywołać efekt odwrotny, bo przycisk nie będzie wracał od oporu samego smaru.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 04-06-2021 o 23:11
Stary 04-06-2021, 23:37   #8
Taziur
Model: Focus MK3
Postów: 15
Wyczyściłem to ipą w miarę możliwości, może gdyby całkowicie wyjąć przycisk wyszło by to lepiej, ale nie jestem w stanie oddzielić płytki drukowanej od przycisków, coś mocno trzyma w jednym miejscu, albo przylutowane albo coś innego, nie chciałem uszkodzić.
Skoro fabrycznie znajduje się tam smar, to myślę że zastosowanie go ponownie na pewno nie zaszkodzi, o ile wybierze się odpowiedni.
Stary 05-06-2021, 06:19   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Bez fizycznego odłączenia/rozdzielenia klawisza od obudowy nigdy tego nie wyczyścisz. Plastikowych klawiszy nigdy się nie smaruje. Muszą być czyste i suche.
Z wierzchu szmatką czy czymkolwiek innym wyczyścisz tylko z wierzchu.
Stary 05-06-2021, 11:46   #10
Taziur
Model: Focus MK3
Postów: 15
Czyli producent popełnił błąd smarując? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle mi się udało rozebrać maksymalnie. Jak widać "menu" i każdy inny biały ma 3 prowadnice, i tam właśnie jest smarowane
car audio , focus , głośniki , podświetlenie , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
