#11 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nawigację masz zintegrowaną z wyświetlaczem i to nie jest nawet konfigurowalne, jak jest to działa, a to o czym piszesz to konfiguracja modułu BT/VC i jest ok - u mnie jest tak samo.
Z tym przy 1500 już nie. |
#12 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Transit t300 Trend
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Ok. Sprawdzałem znowu telefon z tym bluetooth i nie daje mi jedna rzecz spokoju. Listę telefonów jakie sparowane były wyrzuciłem i sparowałem mój. Sprawa wygląda następująco. Jak sparuję telefon (galaxy a21s) z radiem to widzi że gdzieś chcę dzwonić i tyle. Niby pokazuje na telefonie ford audio -> że połączenie jest ale tak jakby nieaktywne. Jak kliknę na telefonie aby się połączyło to się zaświeca i gaśnie. Na liście obsługiwanych telefonów na stronie forda nie ma mojego modelu w ogóle. Myślałem, że może da się wgrać update jakiś żeby to działało ale lipa straszna ze znalezieniem info itp. Na stronie australijskiej skąd można było update znaleźć jakiś to nie wchodzi mój vin.
Co do oświetlenia nastrojowego to aktywowałem w kompie pokładowym. Ale dalej nie wiem czy te dwa paski co są w podsufitce przy schowku na okulary się będą świecić po zmroku? I lampki w przednich nogach -> lampki są led'owe. Kolejna sprawa w sumie techniczna. Z racji iż mamuśka ma idento cmaxa tylko młodszego sprawdziłem jak działa u niej pedał gazu. Reakcja jest od razu. U mnie jest to trochę matołowate. Poza tym pod maską widzę usmolone w okolicy intercoolera na tych garbowatych wężach i nie wiem czy się martwić tym czy nie. Chciałbym doprowadzić to auto do stanu takiego jak ma być choć i tak nie jest tragiczne. Kolejna sprawa dotyczy panelu od klimatronica. np wyłączyć klimę auto na ręczną lub np jak jest na ręcznej i chcę ustawić skąd ma lecieć powietrze to muszę bardzo mocno przyciskać przyciski żeby to zadziałało. Czy to się da ogarnąć czy panel zdycha z biegu lat i pasuje go wymienić? Czy może da się tam coś wymienć? Jakieś gumki czy coś? |
#13 | ||
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Aktualizacji nie ma, nie będzie i nie znajdziesz Do połowy 2012 - Ford stosował starszy bluetooth, nazywany Voice Control Ostatnia aktualizacja jest z 2012 roku - po prostu Ford już nie wspiera tego rozwiązania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Od połowy 2012 - Ford stosował nowszy bluetooth => Sync 1.0, w kolejnych Fordach był Sync 1.1, Sync 2 i Sync 3 Aktualizacje na australijskiej stronie Forda są do modułów Sync, dlatego nie znajduje do Twojego VIN Uprzedze pytanie - zamiana Voice ontrol na Sync NIE jest P&P Cytat:
schowek z podświetleniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-06-2021 o 19:31 |
#14 |
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Czyli jest opcja że u mamy w grandzie z 2013r jest tak samo voice control dlatego się rozłącza mój telefon tak samo?
Do tego u mnie te lampki w podsufitce są szare więc jest opcja, że ich tam nie ma? Mam dach panoramę. I jak to jest z podmianą radia? Dużo zabawy? Chodzi mi żeby mi mój telefon wczytało tylko i żeby działał. Język to może być nawet chiński bo to bez znaczenia. Chciałbym tylko żeby mój telefon działał z radiem i żeby się nie rozłączał. Nic więcej. Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez xman17 ; 05-06-2021 o 20:43 |
#15 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
w 2013 był już Sync 1.0 Ja sobie wymieniłem fabrycznego Sync 1.0 na Sync 1.1 Dzięki temu zyskałem - głos polskiego lektora - tytuły utworów odtwarzanych bo BT Nowszy soft inaczej obsługuje parowanie z telefonami i myslę, że obsługuje więcej telefonów niż ver 1.0 wejdź w ustawienia => tam odczytasz wersje modułu (oczywiście nie będzie oznaczenia typu Sync 1) poniżej z modułu Sync 1.1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
#16 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie wiem o co chodzi z tym telefonem. Mając C-maxa od 2011 roku miałem kilka Galaxy S3, S5, S7, S9. Żona miała S2, Note3, S7edge i iP8 plus. Każdy z nich działał lub działa nadal tak samo dobrze. Nawet radio włącza mi Spotify przyciskiem Play/Pause.
Jeśli w obu C-maxach z różnymi systemami BT, masz tak samo z telefonem, to na 99% winny jest telefon, a raczej kiepski moduł BT w nim lub skopany soft. Skoro inny telefon działa ok, to masz jasną sytuacją. Sprawdzałeś aktualizacje telefonu? Jeszcze pytanie parujesz wyszukując Ford-audio (względnie Sync) w telefonie? Wpisujesz kod parowania? Masz w telefonie prośbę o udostępnienie kontaktów? Masz info o połączeniu? Sama wymiana radia jest prosta, ale pod warunkiem, że w tej samej wersji BT, czyli BT/VC na BT/VC, Sync na Sync. Oświetlenie nastrojowe w C-maxie ma tylko czerwony kolor i są to dwa paski obok schowka na okulary i lusterka do obserwowania dzieci (biały plastik, a nie szary), podświetlenie klamek i kieszeni w drzwiach przednich, nóg kierowcy i pasażera, oraz uchwytu na kubki. Występowało tylko w wersji Titanium. Panorama zmienia tylko położenie lampek oświetlenia wnętrza, które jest blisko drzwi, a nie na środku. A i nie można wtedy było mieć dodatkowego schowka A5 w podsufitce. Na klimie AUTO też można ręcznie ustawiać kierunek nawiewu, taki półautomat wtedy jest regulujący temperaturę tylko. U mnie przyciski działają tak samo jak prawie 10 lat temu. Ostatnio edytowane przez boncio ; 08-06-2021 o 14:23 |
