Stary 05-06-2021, 23:45   #2061
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
Wymieniłem gumki w wycieraczkach. Ponownie na Goodrain. Mam nadzieje, że będą dobre jak poprzednie.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 17:15   #2062
Surmikmk2
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 83
Zamontowałem własnoręcznie hak Westfalia odpinana. Wcześniej przez kilka dni się doktoryzowalem w temacie.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
Surmikmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 16:24   #2063
Sapero
Imię: Martin
Zarejestrowany: 01-06-2020
Model: Ford Mondeo 3
Silnik: TDCI 2L 96kW
Postów: 10
Walczyłem z wentylatorem chłodnicy. Komputer daje sygnał PWM, sprawdzone na oscyloskopie. Moduł wentylatora padnięty. Używka z aledrogo - też. Rozbebeszyłem, wszystko ze środka do śmieci poszło, przykręciłem mosfeta BUZ11A do aluminiowej obudowy modułu i podłączyłem na krótko między kostki... zadziałało, przez chwilę. Jeszcze szczotki wentylatora dokarmić trzeba, bo nawet "na krótko" nie chce kręcić, tylko iskry z komutatora czasem odpadną.
Sapero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 13:51   #2064
Surmikmk2
Model: S-MAX
Postów: 83
Kolejna naprawa elementów eksploatacyjnych. Tym razem łożyska przód.
Jestem zaskoczony jak głośne i dokuczliwe może być szumiące łożysko. Już miałem reklamować nowe opony i na nie zrzucałem winę. Dla potomnych jak huczenie zmienia się wraz z kierunkiem jazdy to jest to łożysko (przeciwna strona niż huczący kierunek jazdy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2021, 20:02   #2065
fajex
Avatar fajex
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Wymieniłem olej, filtr powietrza i wycieraczki przód.
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 20:52   #2066
Rogi83
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-08-2016
Silnik: 1.6
Postów: 44
Wymieniłem filtr powietrza i kabinowy1270D262-BF73-44D5-9994-185973BBC878.jpg
Rogi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 23:33   #2067
Sapero
Imię: Martin
Postów: 10
Wykonałem gwintowany M8 otwór inspekcyjny w kolanie wydechowym turbiny, napsikałem przez niego mr. Muscle do piekarników na zmienną geometrię i po 10 minutach ruszyłem cięgnem... chodziło bez oporów. Poskładałem wszystko zaślepiając nowy otwór utwardzaną śrubą, rozgrzałem silnik i wykonałem test wysokich obrotów podczas jazdy. Przeszedł pozytywnie, bez wchodzenia w tryb awaryjny, co było moją bolączką od roku.
Mr. Muscle dobrze się pieni i dość długo utrzymuje się na powierzchni. Dobrze rozpuszcza stary, przypalony olej. Pomysł był wcześniej na YT.
Aby nie wykręcać turbiny, użyłem miniaturowej wkrętarki bosh z uchwytem 1/4'' hex i wierteł gwintujących M4-M8 hex, ale samo gwintowanie nie obeszło się bez użycia giętkiej przedłużki i mocniejszej wkrętarki.
Stary 01-07-2021, 16:54   #2068
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Naprawilem lampkę oswietlenia tablicy rejestracyjnej oraz pospawalem dziurę w rurze klimatyzacji w okolicach złącza przy zaworze HP. całość zmontowalem. Teraz zawór w sprezarce zostal do wymiany.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 20:36   #2069
fajex
Avatar fajex
Imię: Tomasz
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Autko dziś umyłem i posprzątałem w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 14-07-2021, 17:02   #2070
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Wymieniłem olej i filtry.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
