Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 08-04-2021, 21:25   #1
Chrisoo
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0
Postów: 12
Domyślnie Błąd P2177 i P2187
Pacjent: Tourneo Courier 1.0 Ecoboost 2016r.
Cały czas wyskakują mi błędy:
P2177 - System Too Lean Off Idle - Bank 1
P2187 - System Too Lean at Idle - Bank 1
Wymieniłem świece oraz sonde lambdę przed katalizatorem i dalej wyskakują te błędy.
Długoterminowa korekta na biegu jałowym wynosi 50-60%
Krótkoterminowa koretka wynosi ok 5%
Co może być przyczyną tych błędów?
Czy po wymianie sondy w tym silniku trzeba robić adaptację?
Chrisoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 09:17   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Błąd P2177 i P2187
Prawdopodobnie nieszczelność w układzie dolotowym.
Styber jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2021, 17:32   #3
Chrisoo
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.0
Postów: 12
Układ dolotowy sprawdzony sprężonym powietrzem oraz wytwornicą dymu, wydaje się być wszystko szczelne.
Stary 07-05-2021, 09:59   #4
Chrisoo
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.0
Postów: 12
Zrobiłem próbę olejową w cylindrach i wyszło tak:
przed wlaniem oleju ciśnienie sprężania 1,0 MPa na każdym cylindrze,
po wlaniu oleju ciśnienie sprężania 1,2 MPa na każdym cylindrze.
Czy to oznacza nieszczelność pierścieni, cylindra w takim stopniu aby wyskakiwały te błędy?
Ostatnio edytowane przez Chrisoo ; 11-05-2021 o 07:48 Powód: Pomyłka, dostawienie przecinka ;-)
Stary 11-05-2021, 07:17   #5
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Olej zawsze podniesie wynik.
10 MPa? Toż to 100 barów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2021, 07:49   #6
Chrisoo
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.0
Postów: 12
Już poprawione ;-)
Stary 29-05-2021, 00:15   #7
Chrisoo
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.0
Postów: 12
Problem rozwiązany.
Zostały wyczyszczone (na specjalnej maszynie) wtryskiwacze i błędy przestały wyskakiwać.
Stary 05-06-2021, 09:38   #8
ninalken
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: Ford Tourneo Courier
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 25
Są takie domieszki do paliwa do czyszczenia wtrysków. Mam takiego Forda w gazie "Prinsa" i raz w roku przejeżdżam cały bak z domieszką- butelka 40pln na bak paliwa.
A ile z ciekawości czyszczenie takich wtrysków?
ninalken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2021, 12:17   #9
Chrisoo
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.0
Postów: 12
Czyszczeni wtryskiwaczy 3 szt - 410zł
Stary 06-06-2021, 08:23   #10
ninalken
Imię: Maciej
Postów: 25
Napisał Chrisoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
