Stary 06-06-2021, 12:06   #1
Waldek 72
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: Fokus mk3 lift
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Wentylator chłodnicy ciągle pracuje
Witam wentylator chłodnicy w Fokusie 2.0 benzyna pracuje na zimnym silniku i nie rozłącza się, jaka może być przyczyna. Proszę o pomoc okolice Poznania. Pozdrawiam wszystkich użytkowników forum.
Waldek 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 12:43   #2
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy ciągle pracuje
Uszkodzony rezystor lub moduł sterowania wiatrakiem? Wchodzi w tryb awaryjny i kręci się niezależnie od temperatury silnika.
Jak wyłączysz klimę to dalej się kręci?
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 13:07   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
- czujnik temperatury
- sprawdź ile masz płynu w zbiorniczku
- możliwe, że masz przekaźnik do wentylatora
- włączona klimatyzacja (ustawiony nawiew na przednią szybę)
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 06-06-2021 o 13:10
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2021, 07:28   #4
Waldek 72
Imię: Waldek
Silnik: 2.0 benzyna
Wentylator przy wyłączonej klimatyzacji nadal pracuje. Gdzie szukać przekaźnika i czujnika temperatury. Płyń chłodniczy jest w optymalnym stanie . Pozdrawiam
Stary 07-06-2021, 14:29   #5
maciejas002
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Ford Focus MK III
Silnik: tdci
Postów: 44
Czujnik temp. zew pewnie w okolicach zderzaka, rezystora szukałbym w okolicach wentylatora/dmuchawy powietrza
maciejas002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2021, 21:35   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Przekaźniki masz w skrzynce bezpieczników pod maską.
Czujnik temperatury silnika a nie temperatury zewnętrznej.
Przeszukaj forum, powinna być gdzieś informacja gdzie jest czujnik. W niektórych silnikach są dwa, 1 daje sygnał do zegarów a drugi do komputera.
Jak masz dostęp do interfejsu diagnostycznego to zobacz jaką temperaturę widzi komputer.
Stary 21-07-2023, 08:17   #7
Mill
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 TDCi 120
Postów: 4
Domyślnie Wentylator chłodnicy pracuje cały czas
Witam, od pół roku jeżdżę focusem, i od kiedy zaczęło się lato mam problem z wentylatorem chłodnicy silnika. Na początku zauważyłem, że klimatyzacja nie pracowała na postoju, ponieważ wentylator nie włączał się. problemem okazała się wtyczka od silnika wentylatora, pin "+" jest czarny/przypalony, ale wystarczyło ją przeczyścić i wentylator zaczął pracować, ale aż za bardzo, ponieważ kiedy odpalam zimny silnik rano po całej nocy wentylator włącza się od razu nawet kiedy pogoda jest kiepska, nie ma słońca i jest ok 15 st. a wszystkie nawiewy/klimatyzacja itd są wyłączone. Jednym słowem wentylator pracuje na okrągło. Proszę o jakieś rady co może być przyczyną i jak to zdiagnozować ?
Mill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2023, 09:56   #8
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy pracuje cały czas
A podłączyłeś interfejs diagnostyczny? Błędy jakieś są?
Stary 21-07-2023, 20:25   #9
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Mill Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest żaluzja chłodnicy? Jeśli tak, trzeba sprawdzić poprawność funkcjonowania.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2023, 22:46   #10
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Sądząc po silniku aktywna żaluzja jest i zapewne w PCM błąd P059F także. Tylko trzeba to potwierdzić odczytem DTC.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
