Stary 02-06-2021, 20:21   #1
tomekz699
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus ST mk2 / Focus mk2
Silnik: 2.5T/ 1.6tdci
Rocznik: 2006/2006
Postów: 11
Domyślnie Wyłączająca się klimatyzacja podczas jazdy
mam kłopot z klimatyzacją. Po odpaleniu samochodu klimatyzacja działa chłodzi. Jednak w pewnym momencie po ok 10 minutach wyłącza się kompresor i powietrze robi się coraz bardziej ciepłe. Po odczekaniu ok 30 minut i kilku włączeniach i wyłączeniach na panelu a/c kompresor znów się włączy i dalej chłodzi. I tak w kółko. Pytanie czy winne jest sprzęgło kompresora czy czujnik ciśnienia.
Ford focus 2006 ST 2.5 T
tomekz699 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 21:23   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Wyłączająca się klimatyzacja podczas jazdy
Sprawdzić ile jest czynnika.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 21:42   #3
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Zobacz czy nie masz zatkanego odprowadzenia skroplin. Miałem dokładnie taką samą sytuację. Przez ten czas jak klima jest wyłączona woda zdąży ściec i po jakimś czasie ponowne włączenie klimy znowu pozwala na jej prawidłowe działanie - do momentu zapełnienia i tak w kółko.
Najlepiej to widziałem na stacji benzynowej - po 15 minutach postoju pod autem kałuża wody. Jak ścieka na bieżąco (ergo - odprowadzenie jest drożne) to będzie może kilkanaście kropel plamy.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 22:16   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Trzeba podłączyć do maszyny, sprawdzić ciśnienia na stronach.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 23:36   #5
tomekz699
Imię: Tomasz
Rocznik: 2006/2006
Postów: 11
Zapomniałem dodać, że klima właśnie jest po nabiciu i po podłączeniu pod maszynę. Spec stwierdził, że pewnie się wyłączała, bo czynnika zostało 30%.
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ooo, na to bym nie wpadł, żeby sprawdzić. Dziękuję za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mógłbyś mnie nakierować, gdzie szukać tego?
Stary 03-06-2021, 00:11   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,774
Stary 03-06-2021, 10:16   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał tomekz699 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego trzeba podpiąć zegary i zobaczyć ciśnienia na włączonej klimie
sprawdź czy masz ciąg powietrza jak wentylatory chodzą. jeśli masz zapchaną chłodniczkę klimy to zawór H będzie dochodził do 25 bar a to już grozi rozwaleniem układu i dlatego przestaje chłodzić
to tylko jedna z opcji. więcej opcji trzeba zobaczyć już przy aucie i już z maszyną.
Stary 03-06-2021, 10:34   #8
tomekz699
Imię: Tomasz
Rocznik: 2006/2006
Postów: 11
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, teraz puściłem klimatyzację na postoju. 20 minut chłodziła. Później się wyłączyła. Schylam się pod auto, a tam nadal sucho. Przedmuchałem kompresorem odpływ skroplin przy nogach pasażera. Zobaczymy co dalej. Wie ktoś może ile powinna mieć wartość czujnika acp w forscanie? Trzyma mi 2V, a jak się wyłączy klimatyzacja 1v
Takie wartości mam w forscanie podczas pracy
Ostatnio edytowane przez tomekz699 ; 03-06-2021 o 10:43 Powód: Nie działało zdjęcie
Stary 06-06-2021, 11:27   #9
tomekz699
Imię: Tomasz
Rocznik: 2006/2006
Postów: 11
Po rozebraniu tarczy sprzęgła wygląda na to, że jest totalnie łysa. Podkładek już też nie było, więc chyba nasi już tam byli. Na dniach wymienię kompletne sprzęgło tj. cewka, koło i tarcza i zobaczymy efekty
Stary 06-06-2021, 15:23   #10
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
możesz szlifnąć delikatnie samo koło i sprawdzić czy będzie poprawa przy ślizgającym się sprzęgle miał byś zwyczajnie niedomagania a klimatyzacja nie chłodziła by podczas jakiejkolwiek jazdy
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
