Stary 06-06-2021, 15:39   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Wyłączająca się klimatyzacja podczas jazdy
A nie prościej dorobić podkładki dystansowe w tarczy sprzęgła?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 15:42   #12
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
nie włoży wtedy zabezpieczenia na łożysko tam jest wszystko na styk
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 20:59   #13
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
My rozmawiamy o tym samym?
Podkladki można wymienić bez demontażu sprzęgła
Stary 13-06-2021, 01:29   #14
tomekz699
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus ST mk2 / Focus mk2
Silnik: 2.5T/ 1.6tdci
Rocznik: 2006/2006
Postów: 11
Póki co po wymianie kompletu tj. 2paski, cewka, koło pasowe oraz tarcza sprzęgła przejechane 50km i ani razu się nie wyłączyła, więc powinno być dobrze. Znajomy od razu powiedział, że nadawało się do wymiany.
tomekz699 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 09:40   #15
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Na tej nakretce od tarczy sprzęgła to jaki jest gwint? Lewy czy prawy?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 15:04   #16
tomekz699
Imię: Tomasz
Rocznik: 2006/2006
Postów: 11
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwykły prawy gwint czyli odkręcasz w lewo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam sobie dorobić z klucza do flexy( kątówki) klucz do zakontrowania tarczy. Z mojej bosch'ki klucz musiałem lekko ponaciągać i podciąć i działało
Apropo starej tarczy. Była do wymiany ewidentnie a 320zł komplet+40zł paski są do przeżycia. Raz zrobisz i spokój. Poza tym nasi już tam byli i podkładek nie miałem, czyli sprzęgło już i tak miało ostatnie tchnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby ktoś szukał dodatkowych informacji kompresor to zexel dks-15d. Tarcza sprzęgła to 100-120zł, komplet 320zł, paski to 5pk847 i 5pk890(sztuka20-30zł)
Bump:
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze chodzi o podmianę gumowych podkładek z docisku sprzęgłana takie, które będą szersze, a tym samym lepiej dociskały(101 napraw dudy z tvn'u), a drugiemu koledze o podkładki pod tarczą sprzęgła przy wieloklinie kompresora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2021, 15:15   #17
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Z tą srubką to juz wiem. Juz zapomniałem ze zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dziękuję za info
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
