#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Raczej na pewno do wymiany zawór sterujacy wydatkiem sprężarki.
Zawór rozprężny nie jest sterowany elektronicznie. Siła dławienia ustawiona jest fabrycznie. |
#12 | ||
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ten 6 jest z wiatrakiem i lubi się zatkać syfem. |
#13 | |||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Bump: Cytat:
#14 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
ciśnienia ok wysokie proponuje podglądnąć na kompie czy zgadza sie z zegarem na maszynie
Zerknij pod maske jaki masz typ kompresora ze sprzegiełkiem tarczka przed kołem czy sterowana zaworem całe koło pasowe kreci sie na stałe (wystarczy rzucić okiem ) Teraz tak przestaje chłodzić bo... rozłącza sie sprzegiełko na kompresorze ? Latwo to sprawdzić czy tarcza kreci sie razem z kołem pasowym spreżarki Lub miałem przypadki zbyt dużej szczeliny między kołem a sprzegiełkiem klimy(zużyte sprzegiełko cierne) i po nagrarzaniu sprzegiełko slizgało sie po kole pasowym nie przenosząc obrotów silnika na oś kompresora klimy Lub nie ma wysterowania zaworka sterujacego kompresorem uszkodzony zawor sterujący luz zbyt duża ilośc oleju w układzie Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 05-06-2021 o 19:26 |
#15 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
Sprzęgło załącza i rozlacza się tylko wtedy jak na panelu wcisne AC on/off( lub wyjme bezpiecznik od sprzegla albo brak czynnika-za małe ciśnienie za zaworem rozpreznym). W kazdym innym przypadku caly czas jest załączone nizaleznie czy dziala dobrze czy grzeje. Nie wiem jaki mam typ sprężarki. Logicznie myśląc to o zmiennej wydajności ze sprzęgłem.
Z tym zaworkiem sterujacym wydajność kompresora możesz mieć rację. Jeden z serwisów też sugerował ze się wiesza. W kazdym razie przestaje chłodzić jak spada ciśnienie wysokie o 2bar i jednoczesnie wzrasta cisnienie niskie o 2bar. Temp. nawiewu wzrasta do ponad 30st. Rura powrotu z parownika robi się gorąca a rura z wysokim ciśnieniem "stygnie". |
#16 | ||
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
mam nowe dane.
na zimnym wyłączonym silniku środek sprzęgła(czyli pewnie to co jest zespolone z osią sprężarki) można ręka obracać, kręci się w miarę lekko, bez zacięć, płynnie. Czuć delikatny oporek, ale nie czuć "suwów" sprężania. Ciśnienie w układzie sprawdzane forscanem(odczyt z PCM) na zimnym po 48h od napełnienia i ok 36h stania niecałe 6 Bar. Po uruchomieniu silnika wskakuje na ok 8Bar i w zależności od obrotów między 7,9 - 8,4 Bar. Niestety nie mam pomiaru po napełnieniu. To co podawałem było z manometrów urządzenia napełniającego. Wniosków jest kilka. Albo układ nieszczelny(było sprawdzane azotem(ok 25Bar) i czujnikiem(podobny jak gazownicy mają do sprawdzania wycieku gazu)i nic nie wykazało), albo uszkodzone manometry, albo czujnik w układzie przekłamuje(choć biorąc pod uwagę, ze bardzo słabo chłodzi, to raczej nie. Co do zacinania się sprężarki to możliwe, ze zacina się w momencie jak zawór w niej przestawi na małą wydajność i tak zostaje. Przy obecnym ciśnieniu(8Bar) chłodzi równomiernie bez skoków tylko słabo. Rury są prawidłowo czy to chłodne czy ciepłe w zależności od funkcji. Jeśli macie jakieś sugestie to chętnie poczytam. No i bez dobrego Cytat:
Sam fizycznie mogę wszystko zrobić, ale nie napełnię klimy |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jakie jest ciśnienie przy 2k obrotów?
Silnik DV6 (16 zaworów) ja mam, Ty masz DV6D lub DV6C (8 zaworów). |
#18 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 180
moim zdaniem kompresor konczy swój żywot
to ciśnienie mogło by być wyzsze 10 - 15 Sprawdz jaką sterownik jeszcze widzi temp płyny chłodzącego? trzeba ściągnąć czynnik zdemontować zawór - ewentualnie przeczyścić sitko olej czysty ok (zdemontować rurki z komresora by nadmiar oleju skapał) jak wyleje się muł to uszkodzony kompresor , układ do czyszczenia nowy zawór osuszacz i skraplacz VULTAR Ciśnienie w układzie zbija wentylator i w zależności od przepływu powietrza (nowa chłodnica ) jest mniejsze natomiast przy słabym przepływie powietrza (stara chłodnica z zabitymi lamelkami np kamyczkami) ciśnienie jest wieksze Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 06-06-2021 o 13:46 |
#19 | |||||
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
Napisałem cały elaborat, ale przez przypadek zamknałem strone i wszystko poszło w kosmos, postaram się jeszcze raz.
zrobiłem ponownie testy po ok 3h. podłączyłem forscana, włączyłem zapłon i ciśnienie pozostało na ok 8 Bar, odpaliłem silnik i.... ciśnienie zaczęło rosnąć do ok 13 Bar. Klima ustawiona na LO i wiatrak na 3 kreski. Zaczyna chłodzić. Taki stan rzeczy utrzymał się do momentu włączenia AUTO. W tym momencie wiatrak(ten od wentylacji) ruszył na maxa i niestety ciśnienie zaczęło spadać co napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Ciśnienie zaczęło wzrastać i spadać w sposób taki. AC off - ciśnienie ok 8Bar, AC on ciśnienie wzrasta do 10Bar, AC off ciśnienie nieznacznie spada, AC on, ciśnienie wzrasta do 11-12 Bar i tak w kółko. Pojechałem na stację cały czas monitorując ciśnienie i bawiąc się wyłącznikiem klimy. Udało mi się dobić do 16Bar i klima chłodziła. Na stacji pobawiłem się jeszcze i w momencie załączania sprzęgła w kabinie słychać szum tarcia, wyłączenie-cisza, załączenie szumi itd. Pobawiłem sie jeszcze w drodze powrotnej i doszedłem, że to może być Cytat:
Sprzęgło mam takie jak w załączniku. Pozostało mi sprawdzić jak to się zachowa polewając sprzęgło jakimś alkoholem . Wtedy będzie schładzane i dodatkowo oczyszczone powierzchnie cierne. Pewnie dlatego tez działa to w miarę jak jest chłodno na dworzu. W końcu po 9 latach i prawie 240kkm miało prawo się zużyć. Bump: Cytat:
#20 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 180
pommiedzy osią kompresora a sprzegiełkiem są dwie podkładki dystansowe
odkreć nakretkę bądz śrubkę z osi kompresora(najlepiej pneumatem zerwać ) zdemontuj podkładkę dokreć RĘCZNIE i skontroluj luz czy podczas wył klimy nie obciera sprzegiełko o koło pasowa Ewentualnie wymiana sprzegiełka Srubka wysuwasz tarczkę seger wysuwasz koło posaowe z łożyskiem odpinasz wtyczkę i odwrotnie montujesz nowe |
