Stary 07-06-2021, 20:29   #491
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
ja zmienialem egr 3x, w swoim jak zdjalem bylo tylko okopcone, w uzywce jaka kupilme to samo, w nowym po kilkudziesiecu km tez.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2021, 20:57   #492
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2020
Postów: 86
No to w tym co ja kupiłem EGR był delikatnie okopcony tylko ale za to chłodniczka nie miała kompletnie przejścia w tej jednej części. Tak jak mówiłem, 2h ją przepychałem żeby w ogóle coś szło. Jak wdmuchiwałem powietrze pod ciśnieniem z tej czystszej strony to w niektórych kanalikach z tej strony zaje****j, ono nie wylatywało w ogóle. Tak było zabetonowane.
mondeo_owner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2021, 21:35   #493
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
"Chyba że polecacie coś lepszego"
1. Ludwik do czyszczenia grili i szyb kominkowych( aktywna piana robi robotę )
2. Dix do czyszczenia grili i kominków ( na gołych dłoniach czuć że jest bardziej żrący )
Przygotuj do czyszczenia dla ochrony dłoni rękawice nitrylowe, duże stare plastikowe wiadro/miskę do mycia, będzie sporo syfu.
Po zaaplikowaniu środka czyszczącego do wnętrza chłodnicy dawałem mu czas na działanie ok 8-10 min. następnie płukałem gorącą wodą z czajnika i tak ok. z 4-5 razy. Na koniec płukanie z węża ogrodowego i suszenie sprężonym powietrzem, chłodnica czysta i lśniąca jak z fabryki.
Daruj sobie skrobanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz link do podglądu jak wygląda chłodnica spalin EGR
Do ponownego montażu chłodnicy z zaworem nie użyłem starej uszczelki, powierzchnie oczyściłem wełną stalową i odtłuściłem. Do uszczelnienia powierzchni styku użyłem sprawdzonej masy uszczelniającej Victor Reinz Reinzosil ( również b.dobry jest Dirco od Elringa )
Mój zawór również był tylko okopcony, ale jak dmuchnąłem ustami w kanał wejściowy to przechodziło powietrze, bardzo słabo ale jednak.
W celu dokładnego oczyszczenia grzybka zaworu, zdjąłem górną pokrywę od silnika EGR i kręcąc palcami kółkiem zębatym zamykałem i otwierałem zawór myjąc go i płucząc.
Warto również w komplecie umyć przepływomierz i MAP sensor dedykowanym cleanerem, nie próbuj używać zmywacza do hamulców czy innych śmieci.
Po wszystkim na koniec Forscan: adaptacja EGR i reset MAF.
PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zapomnij umyć rury łączącej EGR z kolektorem, sprawdź stan uszczelki przepustnicy.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 07-06-2021 o 21:46
Mariusz.S jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2021, 22:00   #494
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Postów: 86
Nie no jasne, ja zamówiłem komplet nowych uszczelek. Nigdy nie składam niczego na starych. Mam tylko pytanie. Jaki jest powód tego że robiłem to na masę uszczelniającą? Te oryginalne uszczelki się nie nadają?
Stary 07-06-2021, 22:09   #495
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Ja rozkreclame 3 szt egr chyba z 10 razy, nigdy nie było kłopotu z tym
Stary 07-06-2021, 22:10   #496
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Do uszczelnienia połączenia chłodnicy spalin z zaworem EGR użyłem masy uszczelniającej ponieważ nie zdobyłem nowej uszczelki.
Jeżeli posiadasz takową, to gdzie ją dostałeś?
Stary 07-06-2021, 22:11   #497
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Nie ma takiej uszczelki, Nidzie nie kupisz bo nie ma jej w katalogu nawet
Stary 08-06-2021, 08:02   #498
mdxmd
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 90
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EL013630 INTERCARS, jest dostępna
mdxmd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 08:56   #499
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
To nie jest właściwa uszczelka, kanał wodny ma okrągły przekrój.
Podaje oznaczenia z oryginalnej uszczelki:
14 RNZ 14
SPC002623A
Typ Pliku: jpg 20210531_112137.jpg (100.9 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bf219f40435dbe448c8229311b6a.jpg (20.1 KB, 83 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 08-06-2021 o 08:58
Stary 08-06-2021, 09:11   #500
mdxmd
Model: Ford mondeo
Postów: 90
Napisał Mariusz.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14 RNZ 14
SPC002623A
jeżeli przetłoczenia są jeszcze wyraźnie i powierzchnia nie jest całkowicie w tych miejscach płaska można uszczelkę 2x pokryć srebrzanką w spray, która zawiera mikrocząstki aluminium doskonale uszczelnia takie połączenia.
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
