Stary 09-06-2021, 10:21   #661
szuder
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Cześć, mam Mondeo 2017 z bieda radiem (8 głośników). Wygłuszyłem drzwi, wymieniłem wszystkie głośniki, podpiąłem czterokanałowy wzmacniacz, zrobiłem moda opisanego kilka lat temu na często cytowanym amerykańskim forum:
Miałem nadzieję że uda się doprowadzić bezpośrednio sygnał niskonapięciowy, bez konieczności używania konwerterów... i zasadniczo dało się ale mam stały szum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem nawet na tym samym amerykańskim forum takie same problemy (bez rozwiązania):
Czyli:
- jak na wzmacniaczu dam mały gain to szumi mało, narasta przy większym wzmocnieniu
- szumi na każdym źródle, a w zasadzie szumi jak tylko wzmacniacz się włączy, nawet jak nic nie gra.
- poziom szumu nie zależy od poziomu sygnału wyjściowego z ACM, bo jak dam na radiu głośniej, to muzyka zagłusza ten szum
- czy silnik włączony czy nie to nie ma znaczenia
Może ktoś już z tym się spotkał i pokonał temat?
- czy w bieda radiu nie da się wyjść niskonapięciowo?
- czy może kody 727-01-01 xx59 F8x8 xxxx nie działają w nowszych mondeo?
- czy może trzeba wyłączyć ANC?
- czy może objawy wskazują na mój błąd: polaryzacja na kablach (choć sprawdzałem dwa razy...)
oczywiście mogę podłączyć po konwerterach, ale bardzo chciałem tego uniknąć, szukam więc błędu w aktualnej konfiguracji... może ktoś już tak miał i oszczędzi mi kolejnych godzin szukania...
szuder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 10:36   #662
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Mam to samo. Konwerter nic nie zmieni- testowałem, wyłączenia anc też nie pomogło.
Jaki nr ma ACM? Może to jakaś seria wadliwych jednostek.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 19:13   #663
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Panowie specjaliści, jakie oznaczenia mają głośniki do MK5 Mondeo w wersji premium
Bump:
Cisza?
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
Ostatnio edytowane przez djanek ; 15-06-2021 o 21:38
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2021, 22:27   #664
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po co się pchać w używane pierdziawki od Forda? Wymień na nowe głośniki z polecanych w tym temacie i będzie git.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2021, 22:30   #665
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby coś zrobić sensownego tak jak polecasz to musiałbym najpierw wymienić całe audio na Sony, koszty za duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może same głośniki coś pomogą jak nie to sobie wówczas postawię ambitniejsze zadanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2021, 23:06   #666
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Wymieniłem oryginalne papierzaki na sony jakiś czas temu w wersji 8 głośnikowej (tylko duże głośniki). Różnica jest ale nie za duża i nie rzuca na kolana. Jedyny plus to koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście nie żałuję, dużo dało wygłuszenie...
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 09:41   #667
sabaciontko
Postów: 1,847
Komplet przód np Hertz DSK 165 to koszt około 270 zł. Tył wymieniałem ale w odsłuchu to nie wiele daje. Centralny głośnik + maskownica to koszt 120 zł. Jak nam mało to dorzucamy DSP Sony -100zł, subwoofer oraz boczne satelity i mamy pełny system 12 głośnikowy. Oczywiście wygłuszanie drzwi jest jednym z najważniejszych elementów.
Stary 03-07-2021, 15:05   #668
sabaciontko
Postów: 1,847
Pytanie do fachowców tj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Czy jest możliwość podpięcia DSP Puzu PZ-C7 tylko jako korektor dźwięku bez odłączania fabrycznego DSP Sony? Na tę chwilę wpinając Puzu i ustawiając Flat w ACM tracę możliwość sterowania głośnością z panelu i kierownicy.
Stary 04-07-2021, 11:45   #669
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Przecież radio steruje głośnością i radio wysyła sygnał do wzmacniacza. Więc jeśli dobrze jest podłączone a nie jest to trudne bo jest dostarczony kabel z przejściem. W samym puzu masz przełącznik który odpowiada za bypass .
Sterowanie z kierownicy nie działa tylko w jednej opcji gdy podajesz sygnał z telefonu po przez bluetooth bezpośrednio do puzu
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 13:36   #670
stary1977mj
Imię: max
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2,0 Tdci 180KM
Postów: 85
Przy każdej ingerencji w lepsze audio najważniejsze jest konkretne wygłuszenie drzwi.Bez tego najlepsze głośniki nic nie dają.
stary1977mj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
