Stary 09-06-2021, 08:03   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Chiptuning 2.0tdci Ecoblue 105/130/170KM
można zmienić 150->190 w Mondeo/Smax/Galaxy ale tylko z automatem, w przypadku ręcznej skrzyni nie da się
Stary 09-06-2021, 13:28   #22
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
A mozesz napisac czym objawia sie brak mozliwosci? Tzn nie ma w oprogramowaniu opcji wyboru tego silnika czy nie chce zapisac zmiany z tym silnikiem, czy moze wywala bledy?
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 15:10   #23
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przełączeniu na mapę 190 koni w sofcie, nie idzie zapisać w sterowniku tej konfiguracji. Sterownik nie przyjmuje (jakieś FordTuningProtection Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Trzeba czekać aż Mądre Głowy coś wymyślą lub złamią/zhackują/itp.
Na chwilę obecną jedyną opcją, to Box.
Ja cierpliwie czekam na z moim 150-konnym manualem, aż coś się w tym temacie wydarzy.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 15:30   #24
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aaaa...taka sytuacja.
Ja mam 150 a8 i zmienilem i przyjelo zmiane. Nie wywala bledow. Zrobilem pomiary programami forscanem i obdlinkiem i jest roznica w testach 150 vs 190. Wyniki traktuje raczej jako zobaczenie zmiany niz ile jest faktycznie, bo wiadomo to nie hamownia.
Jednak troche mnie niepokoi jesli mozna to tak ujac, ze po zmianie silnik zrobil sie "nerwowy". Tzn pracuje niby normalnie, ale bardziej nerwowo zmienia biegi w gore i przy mocnejszym depnieciu agresynie zmienia biegi. 150 robi to spokojniej. Niestety nie mam jak sprawdzic jak robic to salonowa 190. Poza info o zmianie id silnika nie znalazlem w necie nic wiecej tzn czy jeszcze cos nalezaloby zrobic. Moze reset pcm albo tcm ect. Dlatego zmienilem spowrotem na 150 i jest wszystko jak przed zmiana. Dodam, ze na zmieniomym na 190 zrobilem jakies 2000km.
Stary 09-06-2021, 23:22   #25
tracer.on
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 30
To słabo dalej trzeba się bujać Customem z seryjną mocą.
Mocne te zabezpieczenia zrobili skubańcy.
tracer.on jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 16:22   #26
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ostatnio na FB zauważyłem kilka ogłoszeń CHIP tuningu tych silników . Śmiech na sali gdy piszą kolesie ,że robią 185KM..........
Jak wiadome silnika EcoBlue na ten czas nie da się "zawirusować" @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 10-06-2021 o 16:43
Stary 10-06-2021, 19:30   #27
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Moze to box-em, albo zwyczajne placebo. Dobry bajer i klient zara poczuje te wirtualne konie.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-06-2021 o 20:16
Stary 10-06-2021, 19:39   #28
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moze to box-em,
boxem 15KM ............ śmiech na sali ...
Stary 10-06-2021, 20:12   #29
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Zawsze to wiecej niz somsiad maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tutejsi forumowicze czytaja roznosci i wiedza co sie da a co nie, ale jak zwykly user sie nie orientuje co i jak to moze sie naciac na takim ogloszeniu. Ja tam jestem amator, ale staram sie byc czujnym nie tylko w temacie motoryzacji.
Stary 10-06-2021, 20:17   #30
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
tu nic innego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: tu nic innego @tuneforce i @heko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
