Stary 08-06-2021, 20:24   #1
adam1200
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2021
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Domyślnie od 2.5tys czuć taki moment spadku mocy
Witam posiadam focusa C-max 1.8 pb 125km 2006r mam problem gdy przyspieszam na trzecim, czwartym i piątym biegu tak od 2tys auto idzie ładnie ale powyżej 2.5tys czuć taki moment spadku mocy, auto łapie muła i do tego zaczyna szarpać, łapie tak jak by czkawkę więc oddałem Fordka do mojego mechanika stwierdził że wszystko wygląda w porządku i nic nie poradzi więc znalazłem drugiego mechaniora który sprawdził wszystko i postawił taką diagnozę że wszystkie parametry są w porządku jedynie auto ma dużą dawkę paliwa ale nie wie czym to jest spowodowane, świece czarne nie dawno wymieniane i powiedział mi że być może być przestawiony łańcuch i jeszcze powiedział że może być zapchany kat bądź sam wydech bo gdy auto jest zimne spaliny wydostają się normalnie ale jak już się rozgrzeje to po dodaniu gazu do 3tys spaliny nie wylatują powiedział mi że może dusić się spalinami na wysokich obrotach a sondy nic nie pokazują bo jest jakieś obejście zrobione, a więc nic nie zrobił powiedział że jest bezradny więc już mam następnego umówionego ale czy ktoś miał podobnie bądź wie na co można nakierować mechanika bo przy wyprzedzaniu albo gdzie trzeba depnąć robi się trochę niebezpiecznie.
adam1200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 21:20   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Domyślnie Odp: od 2.5tys czuć taki moment spadku mocy
a ciśnienie paliwa ktoś sprawdzął jakie jest ?
poluzować wydech na obejmach badz zdemontować i sprawa jasna czy to wydech czy nie
Kat może być uszkodzony stopiony wydech może zatkany
Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 08-06-2021 o 21:22
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 07:22   #3
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 135
Zawirowywacze działają prawidłowo?
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 11:06   #4
adam1200
Imię: Adam
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Nic mi mechanik o tym nie wspominał a jak mógłbym samemu je sprawdzić?
Stary 09-06-2021, 19:25   #5
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
W moim c-maxie sa bardzo podobne,jeśli nie identyczne objawy.Nie wiem na razie co jest przyczyną.Nie jesteś sam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 15:02   #6
adam1200
Imię: Adam
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Dziś moje auto odwiedziło następnego mechanika który stwierdził żeby zacząć od wymiany filtra paliwa a później od pomiaru ciśnienia paliwa więc moje pytanie gdzie jest Filtr paliwa w tym silniku
Stary 10-06-2021, 22:36   #7
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Z tego co mówią legendy filtr jest w baku razem z pompą i niby się go nie wymienia.
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2021, 18:27   #8
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Koledzy a podpowiedzcie czy sondy lambda w tym modelu są różne czy obie są te same a tylko umiejscowienie jest różne. Borykam się z falowaniem, przygazaniem na zimnym silniku i smrodem benzyny z wydechu przez pierwsze kilka minut pracy póki temperatury nie złapie. Wyczytałem że może być to któraś sonda i dlatego pytam a i dziś bawiłem się interfejsem co prawda na telefonie ale włączając wykresy sond jeden praktycznie leży podczas gdy drugi skacze góra dół tak jak powinien.
Stary 13-06-2021, 18:55   #9
adam1200
Imię: Adam
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Dzisiaj zauważyłem że jak jeżdżę po mieście to nic się prawie nie dzieje ale wyjechałem dzisiaj na autostradę i jechałem nią jakieś 10min i gdy zjechałem to auto właśnie zaczęło bardzo szarpać po wyżej 2,5ty czuć spadek mocy i tak szarpnie z trzy razy ostatni mechanik stwierdził że to może być problem z pompą paliwową jak wam się wydaje spróbować ją wymienić czy to na pewno nie to, posiadam jeszcze interfejs mogę wrzucić jakieś dane jeśli potrzeba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
