Stary 10-06-2021, 23:52   #1
the2l
Avatar the2l
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Domyślnie 1.8TDCi blad P0234 a zaslepienie EGR
Witam.
Zaslepilem EGR MK2 06 w 1.8TDCI 115KM. Przy mocnym cisnieciu powyzej 3 tys obrotow odcina moc i wyrzuca blad P0234. Czy to moze byc wina zaslepienia EGR?
the2l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 07:22   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: 1.8TDCi blad P0234 a zaslepienie EGR
Nie, to wina niepoprawnego sterowania turbiny (przeładowanie). Przy mocnym ciśnięciu EGR i tak jest zamknięty.
Stary 11-06-2021, 07:50   #3
the2l
Avatar the2l
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Wiem, tylko slyszalem, ze jak EGR jest zaslepiony to MAP moze otrzymywac niezgodne wartosci i stad wyskakuje ten problem czy to prawda?
Stary 11-06-2021, 07:55   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
W drugą stronę, to MAP sensor może być użyty do testowania sprawności EGR, więc jakby leciał błąd, to EGRu a nie doładowania turbiny. Skoro EGR zaślepiony a błędu nie ma to moim zdaniem w tym silniku MAP sensor nie jest używany do diagnostyki EGR.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
