Stary 10-06-2021, 18:39   #1
radxd
Zarejestrowany: 06-06-2021
Model: mk7
Silnik: 1.2
Domyślnie Autem trzęsie w przedziale 90 - 110 km/h
Cześć,
Posiadam MK7 z 2009r. 1.2 82KM, w przedziale 90 - 110 km/h samochodem zaczyna trząść, powyżej tej prędkości wszystko wraca do normy i jest ok.
Dzisiaj byłem wywarzyć koła, niestety bez żadnego efektu, żadnej poprawy. Nigdy się z czymś podobnym nie spotkałem, będę wdzięczny za pomoc w diagnozie. Dodam, że wstrząsy nie są zależne od prędkości obrotowej silnika.
radxd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 07:10   #2
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Odp: Autem trzęsie w przedziale 90 - 110 km/h
Witaj mam podobny problem - nie jestem pewny na sto procent ale może to być wina tarcz i klocków, zmieniłem opony i zaczęło telepać byłem wydarzyć okazało się że felgi sa krzywe a na przeglądzie klocki na wykończeniu o tarcze też
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 07:26   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Przeguby wewnętrzne półosi do sprawdzenia.
Zbieżność tak samo.
Stary 11-06-2021, 07:29   #4
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
U mnie pajace z wulkanizacji dmuchnieli w opony 2.8 bara , zmniejszyłem ciśnienie do nominalnej było trochę lepiej, teraz czas na klocki i tarcze
Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki.
Stary 11-06-2021, 12:26   #5
radxd
Model: mk7
Silnik: 1.2
W moim przypadku, tarcze i klocki z przodu jak nowe. Przy hamowaniu nie ściąga, hamują równomiernie. Jest to o tyle dziwne, że dzieje się to za każdym razem w tym przedziale prędkości niezależnie od prędkości obrotowej silnika. Nie mam bladego pojęcia co może być przyczyną i gdzie szukać winnego. Czytałem gdzieś, że może to być wina półosi i kielichow.
Stary 11-06-2021, 12:30   #6
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Ja bym sprawdził jeszcze dokładnie felgi czy są proste bo może są tak po falowane , że tak się dzieje, no i opony. tarcze że prawie nowe to nie znaczy że nie są już pofalowane.
Stary 11-06-2021, 23:10   #7
radxd
Model: mk7
Silnik: 1.2
Aktualizacja, dzisiaj zrobiłem trasę i wspomniane wstrząsy pojawiają się w przedziale 90 - 110 km/h ale tylko przy dodawaniu gazu, przy przyspieszaniu. W momencie odpuszczenia gazu lub hamowania żadnych wstrząsów nie ma. Wstrząsu obejmują kierownice, karoserie, w gruncie rzeczy to wszystko się telepie.
Stary 11-06-2021, 23:18   #8
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Napisał radxd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ale tylko przy dodawaniu gazu, przy przyspieszaniu. W momencie odpuszczenia gazu lub hamowania żadnych wstrząsów nie ma.
Więc sprawa jest jasna - wewnętrzne przeguby.
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 23:20   #9
Ela.S
Przegub wewnętrzny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2021, 08:42   #10
radxd
Model: mk7
Silnik: 1.2
Orientacyjny koszt naprawy przez mechanika?
karoseria , szarpanie , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
