Stary 06-06-2021, 15:25   #251
Dymitr_127
Imię: Dmytro
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM Titanum-X
Postów: 4
Domyślnie Odp: Kombi - nie można otworzyć bagażnika
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś mi się dzisiaj stało i nie mogę otworzyć klapy bagażnika (Mondeo MK4 Kombi). Centralny zamek działa - inne drzwi otwierają się bez problemu, ale tylna klapa ani drgnie. Nie działa również otwieranie z pilota - przycisk do otwierania klapy bagażnika.
Generalnie - nie mogę się dostać do bagażnika.
Nie słychać z tyłu, żeby zamek w klapie w ogóle cokolwiek się odezwał, więc nie jest to chyba jakieś zblokowanie. Po podłączeniu do komputera nic nie było widać.
1. Co się mogło stać, jak to sprawdzić i jak naprawić?
2. Czy można bagażnik otworzyć inaczej (np. od środka)?
Bardzo proszę o pomoc.
Jest może jakieś rozwiązanie?
Mam taki sam problem
Z góry dzięki ))
Dymitr_127 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 21:31   #252
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Na 99% spalony bezpiecznik odpowiedzialny za zasilanie tylnej klapy bagażnika. Wiem, bo ostatnio też miałem taką przygodę-wracam z zakupami ze sklepu, próbuję otworzyć guzikiem pod klapą, pilotem i zero odezwu! Natomiast wszystkie drzwi działały jak trzeba 🙂 Bezpiecznik 10A znajduje się w centralnej skrzynce pod schowkiem pasażera. Nie pamiętam niestety jego numeru, ale napewno łatwo go namierzysz
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 08:44   #253
Andrzej_Tychy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-01-2015
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 27
Domyślnie Zamek klapy bagażnika kombi - działa, ale nie otwiera się.
Cześć,
zamek klapy bagażnika otwiera, ale nie odbija, muszę podnosić go ręcznie. Udaje się to na może centymetr, ale coś haczy, więc ponownie naciskam klamkę i ponownie próbuję.
Za którymś razem w końcu "puszcza" i mogę otworzyć bagżnik.
Wygląda to tak, że za każdym otwarciem walczę z przyciskiem otwierania klapy i naciskam go raz po raz próbując podnieść klapę.
Wydaje mi się, że zamek jest dobry i to jakiś problem mechaniczny.
Andrzej_Tychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 11:12   #254
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Domyślnie Odp: Zamek klapy bagażnika kombi - działa, ale nie otwiera się.
Może trzeba wyregulować położenie zaczepu ?
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 11:20   #255
Andrzej_Tychy
Imię: Andrzej
Postów: 27
Po wyjęciu i odłączeniu zamka okazało się, że jeden pin z gniazda był urwany i został we wtyczce, prawdopodobnie nie było między nimi styku. Włożyłem do wtyczki kawałek drutu, żeby wypełnić pustą przestrzeń i jest ok. Nie wiem, czy to ja urwałem, czy ktoś przede mną to zrobił (nie mam auta od nowości), ale już jest gotowe.
Oczywiście czeka mnie zakup nowego zamka i przelutowanie nowej wtyczki, ale na teraz jest ok.
Dzięki za sugestię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2021, 10:57   #256
oleh
Zarejestrowany: 22-09-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel 163km
Question Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika
Witam.
Dziś w moim kombi też przestała się otwierać klapa.
Nie otwiera się z pilota. Nie otwiera się z przycisku.
Myślę, że są przetarte przewody w gumowej rurce.
Chociaż nie jestem pewien: bo też nie blokuje się pokrywa wlewu paliwa.
Już kilku razy ktoś tu napisał, że są one na tym samym bezpieczniku. Chociaż w instrukcji jest napisane, że mają osobne. (F11 i F12)
Ale do tego mam wrażenie, że subwoofer też mi przestał działać, tak że jednak myślę o tej gumowej rurce.
Chcę lokalnie w tej rurce wkleić kawałki nowego przewodu i pospinać tym samym wszystkie przetarcia.
Czyli, zrobić coś takiego:
Czy może ktoś wie jaki lepiej przewód zakupić?
Przekrój? Żebyś był elastyczny? Wytrwały na mróz i upały?
No, i żeby też się zmieścił z powrotem do rurki.
Z góry dziękuję.
oleh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 18:46   #257
oleh
Model: mondeo mk4
Nikt nie odpowiada, a tym czasem już sam wszystko naprawiłem.
Przewody były całe.
Wymieniłem bezpieczniki F11 na pokrywę bagażnika i F12 na wlew paliwa, i wszystko teraz działa.
Stary 15-03-2022, 18:16   #258
deviljin84
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140km
Postów: 45
Postanowiłem napisać żeby podzielić się moją historią dla potomnych.
bagaznik jak sie domyslacie przestal sie otwierac. podczas proby otwarcia migal sobie awaryjkami, a ze skrzynki z bezpiecznikami pod nogami pasazera cos sobie tylko pstrykalo.
sprawdzilem bezpiecznik i byl spoko.
poczytalem temat i sprawdzilem jak to wszystko rozebrac.
sciagnalem gorna oslone i juz mialem rozbierac boczki ale jakos nie wierzylem ze zamek wysiadl tak po prostu.
w bagazniku mialem luzna butelke z plynem do spryskiwaczy i tak sobie pomyslalem ze skoro tak latala po bagazniku to moze przez to ze tak pukala w klape cos sie zablokowalo po prostu.
zaczalem wiec pukac z buta w oslone w okolicy zamka jednoczesnie wciskajac caly czas otwieranie bagaznika na pilocie.
cos sie odblokowalo i bagaznik po prostu sie otworzyl. zamknalem dla testu i potem juz dzialal normalnie.
przepsikalem go tylko wd40 dla pewnosci i ciesze sie sprawnym zamkiem bez koniecznosci rozbierania tego calego ustrojstwa.
mam nadzieje ze moja historia sie komus przyda i pomoze.
pozdrawiam
deviljin84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 11:00   #259
Slawek9784
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 28-04-2018
Model: Carisma
Silnik: 1.9
Rocznik: 2000
Domyślnie Problem z zamkiem klapy bagażnika
Witam. Szukałem i nie znalazłem takiego tematu. Mianowicie; zamek klapy bagażnika zamyka się (Mondeo Mk4 2.0 115 KM 2008r.), ale co jakiś czas się blokuje. Jak go rozbieram i ręcznie próbuje zamknąć i otworzyć zamek to działa. Jak podepnę kostkę, zamontuje to kilka razy się zamknie i znowu się blokuje. Prąd podaje, bo słychać "akcje", jednak mimo wszystko zatnie i nie zamknie się. Co może tutaj nie grać ?
Dodam, że zatnie się w taki sposób, że klapa po prostu się nie zamyka. Czyli jakby cofa się w środku ten mechanizm, że wgl nie łapie, że ma zamknąć drzwi.
Ostatnio edytowane przez Slawek9784 ; 03-08-2022 o 11:06
Slawek9784 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 13:21   #260
Lotnikx
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Domyślnie Wymiana mikrostyku w klapie bagażnika w sedania
Cześć,
jak można wymontować mikrostyk od klapy bagaznika w sedanie. Gdzies znalazłem informację, że tylko od zewnątrz, po uprzednim demontażu plastikowej blendy.
Czy są może gdzies dostępne tutki/zdjęcia jak się zabrać za demontaż blendy. Z reacji tego, że jest to element plastikowy podchodzę do tego ostrożnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Chyba że można to inaczej zrobić.
Łukasz
Lotnikx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
