#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Kurde, cenna uwaga, o tym nie pomyślałem. W Kudze też tak jest, orientujesz się? Bo zmierza do mnie radio CV4T, zacznę od wymiany radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
1. bodajże dzwiedziu pisał, że tylne wyjścia radia są gorsze niż przednie więc głośniki będą "niedokarmione" i nie zagrają jak trzeba. 2. ogólnie to jak chcesz wsadzić do przodu pewnie 2x 100W a do tyłu 2x50W to wiedz, że BARDZO ciężko jest znaleźć zewnętrzny wzmaniacz 4kanałowy który RZECZYWIŚCIE (a nie na papierze) takie moce ogarnia. o radiu samochodowym (a zwłaszcza fordowskim śmietniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to nie ma co gadać 3. Zwrotka nie jest konieczna. 90% tweeterów (chyba, że sadzasz z dedyk zestawu ze zwrotnicą) ma dolutowany kondensator, który robi za zwrotkę. Z kolei na woofer na luzie można dać całe pasmo. Po prostu część pasma zostanie "pominięta". W praktyce fajnie jest uciąć woofer na jakimś poziomie, ale na jakim to bardzo zależy od indywidulanych preferencji więc na luzie można na start puścić bez zwrotki i zagra. |
#13 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
temat trochę pokrewny, więc nie ma sensu zakładać nowego wątku
chodzi o głośnik centralny co myślicie - a Pan Tomasz się nie śmieje ;-))))) - o montażu oryginalnego głośnika centralnego zamiast w kokpicie (co wiąże się z rozbiórką całej deski rozdzielczej lub z wycinaniem otworu na żywca w samochodzie) to w podsufitce. Oczywiście olewamy dedykowaną maskownicę i dobieramy jakąś okrągłą lub kwadratową. Wydaję mi się, że jest tam dość miejsca, przynajmniej u mnie bo nie mam schowka na okulary i całej tej zabudowy. Sugestie, pomysły, uwagi???? |
#14 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Chyba że zostawię niebieski przód, a kupię na tył też fordowskie "premium" 25W 4Ohm, plus nowy ACM i wygłuszenie, zobaczy się efekt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko czy zagrają one dobrze bez tweeterów z tyłu? Z tego co się orientuję, występowały one tylko w zestawie z tweeterami
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 14-06-2021 o 12:41 |
#15 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Miejsca na zwrotnice jest od groma. Co do ACM , to jeżeli będziesz miał CV4T-19C107-LJ to dodatkowo jest w nim TCM . Miły dodatekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 14-06-2021 o 16:22 |
#16 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Ogólnie jak się bawiłem w audio to żyłem w świecie przodu (2way lub 3/way) plus suba w bagażniku (całkiem bez głośników z tyłu) i z łezką w oku wspominam jak miło się tego słuchało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
No niestety problemem jest dostępność fabrycznych tweeterow na tył. Ewentualnie zostawię z przodu jak jest tylko wygłuszę, a na tył wrzucę JBL/Hertz (chyba że macie coś ciekawgo do polecenia w cenie ok.300zl za zestaw) czy coś w ten deseń z tweeterami
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 14-06-2021 o 19:52 |
#18 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Szukaj boczków drzwiowych zazwyczaj jak mają tweety to nie są zdemontowane
#19 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
W większości handlarze demontują na części boczki i niejednokrotnie lepiej kupić cały boczek niż głośniczek. Najważniejsze to mieć oryginalne maskownice na tweeter a potem można montować każdy nieoryginalny głośnik.
#20 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Pewnie maskownice, które są w zestawie z głośnikami aftermarketowymi nie podejdą pod ten obły boczek i będą odstawać :/
