Stary 15-06-2021, 10:59   #1
kajfux
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Domyślnie Zawór niskiego ciśnienia klimatyzacji?
Witam serdecznie wszystkich użytkowników tego forum.
Jako nowy posiadacz starego Forda Fusion 1.4 16v, mam do was takie pytanie, który zawór klimy jest niskiego ciśnienia, ten za lampą, czy ten na pasie przednim?
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
kajfux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 11:31   #2
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Zawór niskiego ciśnienia klimatyzacji?
ten na pasie
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 13:10   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
niskiego wg mnie ten za lampą
Stary 15-06-2021, 13:12   #4
kajfux
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
A czy ktoś ma 100% pewność który to jest?
Stary 15-06-2021, 13:15   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
ja mam 100% pewności, że ten zawór na pasie jest na skraplaczu a skraplacz to HP czyli high pressure
jest jeszcze możliwość, że w benzynie to jakoś całkiem inaczej rozwiązali bo ja miałem diesla ale wątpię żeby były aż TAKIE różnice
edit: skraplacz jest ten sam do wszystkich wersji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-06-2021 o 13:18
Stary 15-06-2021, 15:27   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Pytanie o ktory pas chodzi.mnie o ten grodziowy.
W kazdym razie zawór niskiego ciśnienia jest na rurze (z reguły tej grubszej) pomiedzy parownikiem a sprezarka.
Stary 15-06-2021, 20:24   #7
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
niskiego cisnienia jest nieco mniejszy od wysokiego...inne złaczki.
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 17:30   #8
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Nabijałem raptem wczoraj przez ten pod lampą. I ruszyła.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 18:45   #9
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozna nabic i przez ten pod lampa jak twierdzisz.Niskie cisnienie /zawór/ znajduje sie na odcinku od sprezarki do sciany grodziowej i wtyk jest mniejszy od wysokiego cisnienia.Od sprezarki do skraplacza sprezarka pcha gaz a niskiego ciagnie od parownika...Myslę że sie nie mylę.
Stary 17-06-2021, 13:15   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
przez ten pod lampą można nabijać tylko w stanie gazowym, bo jak nabijesz w stanie ciekłym i sprężarka to zaciągnie to się rozleci, nabijasz w stanie gazowym (butla zaworkiem do góry), odczekiwujesz dłuższą chwilę dla pewności i dla jeszcze większej pewności pokręcasz wałem kompresora i wtedy dopiero można odpalić silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
