Stary 19-03-2021, 09:15   #341
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Oczywiście miałem na myśli wymianę 1 do 1
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 18:15   #342
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Panowie zakupiłem dzisiaj foteliki z Anglika i powiedzcie mi jak to najprościej przełożyć? Zmienić tapicerkę (jeśli tak to czy jest to trudne) czy jakiś inny sposób. Z elektryki mam tylko elektryczne podnoszenie i nie będę nic dokładał pozdrawiam
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 20:01   #343
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jeśli nowe fotele nie mają nic nowego w stosunku do obecnych to ja bym przerzucił jedynie tapicerkę. Ale to jest bardzo żmudna i ciężka praca - dużo okrągłych zaczepów do rozbrojenia i zakucia powrotnego.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 20:08   #344
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
No to obawiam się że sam tego nie ogarnę ��
Stary 15-06-2021, 20:10   #345
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
To zmieniaj całe fotele, jeśli nie czujesz się na siłach.
Stary 15-06-2021, 22:50   #346
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
No chętnie bym to zrobił ale przecież pokrętła będą z drugiej strony
Stary 16-06-2021, 07:58   #347
maniek860824
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogarniesz bez problemu - po kolei wystarczy odpinać zaczepy i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekładałem niedawno swoje tapicerki (skóra + alcantara) oraz gąbki z matami grzanymi i wentylowanymi z foteli z anglika - do ogarnięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 08:33   #348
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
A jeśli fotele z anglika są lepsze to po co przekładać tapicerkę?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 10:08   #349
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no bo wszystko będzie odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2021, 10:38   #350
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Czyli chcesz fotele zamienić stronami? Prawy fotel kierowcy z Anglika wsadzić na lewe miejsce kierowcy z EU. Musisz przekładać całą tapicerkę, pamiętaj, że przy takim setupie poduszki w fotelach wystrzelą do wnętrza pojazdu jeśli nie będą przełożone.
Jak nie będziesz zmieniał miejsc, to musisz pamiętać, że mata "zajęcia" fotela pasażera będzie niepodłączona i może Ci pikać pas (no i pewnie pożegnasz się z regulacją góra-dół, bo fotel pasażera w Angliku może tego nie mieć).
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
