Stary 30-09-2020, 07:22   #21
BrysQ
Avatar BrysQ
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 1.8 TDCi 125 KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: Wymiana podstawy anteny na tzw upgrade - bez wymiany kabla
Napisał Andrzej_Tychy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, czy da się dokupić samo oczko do zielonego kabla radiowego?
Ewentualnie kabel już oczkiem ale tylko ten kawałek do łączenia w słupku "A" po stronie kierowcy?
Kolego w standardzie ten kabel już nie występuje, więc Oczko również, ale jeżeli zależy Ci na samym oczku to podpytaj w sklepach radiowych./antenowych.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
BrysQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 12:44   #22
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
nie znalazłem takiego wątku więc pytam - czy w przedlifcie jest możliwość zamontowania anteny wewnętrznej z wersji poliftowej - te nie mają wielkiego bata na czole.
mam blaupunkta nx, co trzeba byłoby dokupić?
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 17:54   #23
Bakra
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Mondeo MK IV Tito
Postów: 25
To ja dodam trzy słowa. Kupiłem zestaw "upgrade" gdzie nakrętka była już połączona z przewodem. W moim przypadku nie można usuwać tych zaczepów z nowej podstawy, wchodzą one w dziurę w dachu, tam gdzie był taki czarny "gwint" od starej. Trzymają one całą podstawę, bez nich odpadnie. Części oryginalne
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Były -Ford Mondeo MK2 2.0, Volvo S40 T4, Opel Astra GSI 2.0, Toyota Camry 2.0 TD
Bakra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 22:04   #24
Snajper85
Imię: On
Zarejestrowany: 27-04-2021
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.5
Postów: 7
Domyślnie NO GPS komunikat
Witam!
Wczoraj nagle wyskoczyło mi powiadomienie no gps na czerwono, nie wyszukuje również żadnych satelit. Kiedyś tez miałem podobna sytuacje, ale wszystko szybko wróciło do normy tak jak by gubił satelity. Czy ktoś na forum już miał podobny problem? Zastanawiam się, czy da się to ustawić bez potrzeby wyciągania całego radia i wymieniania kabla z antena. Może tez dało by się wymienić tylko sama antenę wtedy nie musiał bym bebeszyć całego panelu wokół radia. Czy wie ktoś gdzie taka antena może się znajdować? Chciałbym też wiedzieć, jaka antenę ewentualnie zakupić, żeby pasowała do mojego modelu auta. Posiadam forda mondeo mk4 rocznik 2007 2.5T benzyna.
Snajper85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 22:05   #25
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: NO GPS komunikat
antena GPS
jest w stopce anteny dachowej
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-06-2021, 20:40   #26
Snajper85
Imię: On
Silnik: 2.5
Postów: 7
antena GPS
Tylko ta stopka anteny jakaś mała wiec nie jestem pewien czy by tam weszła antena gps. Ale sprawdzę, dzięki za odpowiedz.
Wie ktoś jeszcze jak się dostać do tej anteny??? Wysyłam parę zdjęć.
Typ Pliku: jpg IMG-20210616-WA0000.jpg (94.3 KB, 190 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20210616-WA0001.jpg (99.2 KB, 205 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20210616-WA0002.jpg (95.2 KB, 179 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20210616-WA0003.jpg (98.2 KB, 171 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Snajper85 ; 16-06-2021 o 20:58
Stary 16-06-2021, 20:44   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Napisał Snajper85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może by tak kolega przeczytał temat od początku?
Już i tak moderator zrobił prezent i połączył tematy, bo przecież łatwiej napisać kolejny raz prośbę o pomoc niż przeszukać zasoby forum.
Stary 16-06-2021, 20:44   #28
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
odkręcając schowek ...
trzeba wyjąć lampkę i masz potem po bokach dwie śrubki ... i schowek schodzi na dół
cóż .. małej wiary jesteś
Stary 22-07-2021, 23:06   #29
maciejk9
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-05-2012
Postów: 6
Moja stopka, ta wycofana z produkcji i sprzedaży w Mondku 2008 Titanium (bez GPS, z pakietem telefonu) jeszcze działa ale wygląda tragicznie, więc stwierdziłem że przyszedł już czas na wymianę.
Zastanawiam się na zakupem zestawu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytanie czy ktoś z kolegów montował coś takiego, a jeśli tak, jak działa? Jak zbiera antena? Jakość sygnału? Gorsza, lepsza czy porównywalna z zestawem oryginalnym?
W w/w zestawie bat nie jest oryginalny i stąd przede wszystkim moja obawa co do jakości odbioru?
Najchętniej kupiłby osobno stopkę (ta jest dostępna bez problemu), ten konektor (no właśnie jest szansa gdzieś dostać coś takiego osobno, może ktoś z was wie gdzie by to można kupić) i nowy, oryginalny bat.
Z góry dzięki za pomoc i sugestie
maciejk9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2022, 19:48   #30
tmuller
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: mondeo mkIV
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 10
Poczytałem temat i mam takie pytania- mam antenę jak na zdjęciu (jak rozumiem jest to antena GPS), radio mam zwykłe nie- GPS i nie będzie mi to potrzebne. Kupiłem antenę bez GPS i mam pytanie czy jest możliwość podłączenia jej pod dotychczasowy kabel, czy konieczna jest wymiana również kabla antena- radio?
Po rozebraniu konsolki z lampką ukazał mi się widok jak na zdjęciu. Próbowałem odkręcić śrubę torxem, ale jest jak przyspawana. Czy ktoś miał już taką sytuację i ma patent jak ją odkręcić, czy pozostaje wiercenie?
Przede wszystkim jednak prośba o informację czy można podpiąć zwykła antenę do zielonego przewodu ze zdjęcia- oczywiście po założeniu odpowiedniej końcówki na kabel (mam taką kupioną z anteną).
Z góry uprzejme dzięki za rady/uwagi.
Typ Pliku: jpg 1659980437247.jpg (96.4 KB, 145 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1659980437236.jpg (79.3 KB, 184 wyświetleń)
tmuller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18.
