Stary 15-06-2021, 15:29   #131
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost spadek mocy, szarpanie, grzechotanie przy dużym obciążeniu
Ja użyłem środka do czyszczenia komory spalania i wtrysków w silnikach GDI Tunap 978 oraz zmieniłem świece, a także leję tylko 98 i nie na Orlenach. Jak na razie nie powtórzyło mi się to chamskie zjawisko
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłącz żaluzje kyssor. Ona nie nadąża za nagłą zmianą obciążenia przepustnicy a dość skutecznie przesłania ic.
Jak to zrobić? Jesteś pewien że zasłania IC a nie tylko chłodnicę?
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 16:00   #132
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał swampshark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale przecież Ty nie masz żaluzji aktywnych ...
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 20:13   #133
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w czym są?
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 15-06-2021 o 20:41
Stary 15-06-2021, 21:21   #134
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
A w czym są?
Jeśli chodzi o polifta to:
- 2.0 TDCI - chyba jest zawsze
- 1.5 EB - musiała iść jako opcja bo jedne mają a drugie nie.
Jeśli chodzi o resztę silników to nie wiem.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1.5 EB w polifcie może mieć żaluzję. Jest nawet identyczna jak w 2.0 tdci.
U siebie ostatnio wyciąłem cały dół żaluzji w związku z dokładką aktywnego tempomatu. Nie wiem może to placebo, ale w zeszłe lato czułem jak mi auto powyżej 20 stopni na zewnątrz puchnie przy dłuższym przyspieszaniu, a teraz albo tego nie ma, albo jest dużo mniej. Jak mówię może to i placebo, ale raczej nie...
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 15-06-2021 o 21:27
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 21:36   #135
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Czy otwarcie żaluzji kysor na stałe cokolwiek zmieni w tym kontekście? W 1.5 EB jest przecież wodny (hybrydowy) intercooler.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 22:28   #136
kicaj73
Avatar kicaj73
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie w 2.0 TDCI nie mam wersja skandynawska titanium
kicaj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 23:38   #137
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
W takim razie dobrze że dodałem chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2021, 21:26   #138
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się właśnie zastanawiam, bo przecież seryjnie nie ma dodatkowej chłodnicy do IC. Chyba, że te żaluzje pomimo otwarcia hamują przepływ powietrza przez chłodnice i rośnie temperatura silnika, a co za tym idzie czynnika chłodzącego IC.
Stary 17-06-2021, 06:30   #139
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Żaluzje w pełni otwierają się tylko przy większym obciążeniu przepustnicy, a tak otwarte są pod kątem około 45 st. Nawet przy włączonej klimatyzacji. Przynajmniej w 1,6 eb, może w 1,5 coś zmienili.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 06:57   #140
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Przeglądałem oferty sprzedaży tych żaluzji do mk3, żeby zobaczyć jak wygląda mechanizm ich otwierania i zauważyłem, że sprzedający w opisie piszą, że pochodzą od wersji z silnikami 1.0 EB, 1.5 EB oraz 1.6 tdci a na 2.0 nie trafiłem
ciekawe, czy da się zmusić silnik do ich maksymalnego otwarcia podczas postoju i wyjąć wtyczkę od silniczka, żeby zostały otwarte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Trafiłem nawet na ogłoszenia aktywnych żaluzji pochodzących z 1.6 Ti-VCT. Może montują je tylko do tych "maluczkich silniczków"
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 17-06-2021 o 07:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
