Stary 16-06-2021, 12:12   #1701
rafal8967
Avatar rafal8967
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
A czy jeśli jest w opcji radia ustawiona automatyczna aktualizacja i dostęp do internetu to jest możliwość że system sam ogarnie aktualizację?
Ostatnio edytowane przez rafal8967 ; 17-06-2021 o 07:24
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 19:30   #1702
_d4ro_
Zarejestrowany: 13-04-2021
Model: MONDEO
Zaktualizowałem system i pobrałem mapy F10 ze stronki Forda. Jako że nie dysponuje tak pojemnym pendrivem rozpakowalem mapy na dysk zewnętrzny i z takim sprzętem poszedłem do samochodu. Niestety po podpięciu próbuje wyszukać mi na podłączonym dysku muzyki a nie startuje instalacja nowych map. Czy robię coś źle, zakładałem że instalacja pójdzie jak update softu? Czy muszę mieć pendrive bo system inaczej widzi sprzęt albo może muszę jakoś odpalić wgrywanie map. Doradzi ktoś?
_d4ro_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 20:01   #1703
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Dysk musi być czysty przed wrzuceniem paczki, oraz zformatowany jako exFat.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 20:09   #1704
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał stew66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[…] oraz zformatowany jako exFat.
Ford wszędzie pisze, że dysk musi być sformatowany na exFAT => sformatuj tak dysk zewnętrzny, bo pewnie masz system FAT32 lub NTFS
pozdrawiam
Arturek
Stary 16-06-2021, 20:31   #1705
_d4ro_
Model: MONDEO
Miałem czysty dysk sformatowany na exFAT, pamiętałem bo przy aktualizacji systemu tak robiłem. Auto widzi dysk bo szuka utworów muzycznych ale map nie instaluje. Nie wiem czy mają być w folderze czy jakoś luzem? Jakieś inne pomysły?
Stary 16-06-2021, 21:13   #1706
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Przecież proste, przy pomocy SyncUpdater przygotuj sobie nośnik tylko z mapami.
Ja tak robiłem, czyli wgranie samych map i poszło bezproblemowo
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 18:36   #1707
edgar.sch1974
Imię: Edgar
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: Escape
Cześć
Przepraszam, jeśli źle piszę, ale to mój pierwszy post.
Moje autko to
Ford ESCAPE Titanium 4x4
2.0 Ecoboost, 240HP, automat
2016
Obecna wersja softu to 3.2 kompilacja 18004
Gracenote: 1.1.1.1319 (EU-0010)
Wersja amerykańska naszej Kugi.
Kupiłem już z polskim oprogramowaniem
Mam problem z aktualizacją Sync'a i map
Pobrałem pakiety z
Wybrałem region EU, Sync 3.4.21098, mapy F10 (2020) EU (03 2021)
i idzie dobrze, za do momentu rozpakowywania pliku (około 28 minuty):
- 4U5T-14G422-BDF_1615431510000.TAR.GZ
póżniej wyskakuje błąd (ściągnąłem ten plik już 3 razy i za każdym razem to samo)
Czytałem, że któryś z forumowiczów poskracał nazwy plików i tak samo skrócił w reformat.lst, bądź w autoinstall.lst
Czytałem, że wyłączenie Wi-Fi i Bluetooth'a pomogło.
Ale tu jest problem, bo system się zapętlił i nie mogę wejść w ustawienia i wyłączyć tego (cały czas prosi o włożenie pendriva) nawet jak wyłącze silnik.
Proszę o pomoc, jak zainstalować tego Sync 3.4 i najlepiej z mapami F10
Ed
edgar.sch1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 23:33   #1708
orginalitypl
Imię: Artur
Zarejestrowany: 11-10-2020
Model: escape
Silnik: 1,5
mam dokładnie ten sam problem, ktoś ma pomysł?
orginalitypl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 20:20   #1709
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Wczoraj nadazyla sie okazja na dłuższą trasę, wiec postanowiem zrobic update map. Sciagniete z forda wg vin, waga cos kolo 23gb. Wcześniej zrobiłem update synca do 21020. Update synca trwal okolo 40 minut. Z widocznych zmian pojawiły się loga. Wczorajsza trasa Poznan-Wroclaw i zabraklo czasu na całość aktualizacji tylko map, wiec musiałem jeszcze zrobić rundę wokół komina. Po wszystkim pojawiły się mapy f10. Przy aktualizacji auto chciało restartow, wiec je robiłem. Po wszystkim mapy działały, ale gadanie z autem juz nie. Olałem temat i dałem autu spać. W nocy musiało przemyśleć sprawę i dziś juz wszystko działa jak trzeba. Zatem komunikat końca aktualizacji nie zawsze oznacza, ze wszystko od razu będzie działać.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 21:59   #1710
andybelt
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: escape
Silnik: 1,5
Postów: 7
czy istnieje możliwość aktualizacji sync 3 do 3.4 i skąd pobrać aktualizacje
andybelt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
