Stary 13-06-2021, 15:12   #201
FF2000
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Da się przełożyć.
Nic nie trzeba programować, tylko zapamiętać ciśnienie w menu kompa.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 20:07   #202
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Jak dla mnie ten watek zasługuje na oskara
rozprawianie o rzeczy całkowicie bezobsługowej
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 20:29   #203
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał FF2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się przełożyć.
Napisz proszę jak.
Byłem dziś w zakładzie i bez nowych wentyli nawet nie chcieli dotykać kół. Twierdza, że nie da się wyjąć wentyli bez ich zniszczenia.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 21:17   #204
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz proszę jak.
Marek , można przełożyć wentyle tyle że dajesz dużo mydła i poświęcasz 15 min. na każde koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a i tak gwarancji nie masz że nie będzie uciekało powietrze pomiędzy wentylami a felgą .
Stary 17-06-2021, 06:00   #205
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Dzięki, tej informacji zabrakło w poście kolegi ff2000.
Stary 17-06-2021, 06:09   #206
Marfor
Avatar Marfor
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Domyślnie Odp: jak zresetować ciśnienie w oponach
Siema kupując nowy komplet czujnikow oryginalnych nic nie kodujesz, ja na zimowych mam te od kupna auta a na letnich dokupilem komplet 4 czujnikow plus wentyle i wszystko działa bez kodowania.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 13:05   #207
michu1500
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-06-2021
Domyślnie Przypisanie opon
Oglądałem różne filmiki o przypisywaniu opon i z tego, co widzę, co jakiś czas to się zmienia. Jaki sposób obowiązuje dla Forda Focusa Turnier 2.0 TDCi 150KM rocznik 2018? Czy urządzenie EL-50449 przyda się do tego?
PS. Ponieważ to rocznik graniczny, to nie wiem, czy dobry prefiks wątku (odpalanie z kluczyka, a nie przyciskiem)
michu1500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 16:34   #208
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Mam pytanie, czy po wymontowaniu (odkręceniu) czujników ciśnienia, pozostałe wentylki do czujników działają jak standardowe wentyle? Czy trzeba te wentyle wymienić na zwykłe, aby spełniały swoją rolę?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 17:05   #209
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak po odłączeniu sensora od wentyla ten działa normalnie.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 19:16   #210
Postów: 18,049
Napisał futrzaken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pozostałe wentylki do czujników działają jak standardowe wentyle? Czy trzeba te wentyle wymienić na zwykłe, aby spełniały swoją rolę?
Przecież to bez sensu... Wentyl "pod czujnik" to "cenna rzecz" (trudno dostępna i relatywnie droga) a "zwykły wentyl" u większości oponiarzy jest "za darmo/w cenie usługi"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
