Stary 28-01-2021, 21:55   #71
Mratajczak
Zarejestrowany: 04-05-2019
Model: Focus MK3
Postów: 6
Domyślnie Komunikat ,konieczna wymiana oleju
Nie można usunąć komunikat. Inspekcji wymiany oleju
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
Mratajczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 19:11   #72
mariusz15312
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Ford focus mk3 1.6 tdci econetic
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Domyślnie Komunikat o wymianie oleju
Witam. Po jakim czasie po wymianie oleju i skasowaniu komunikatu o wymianie pojawi się on ponownie w Ford Focus mk3 1.6 tdci i czy da się to jakoś ustawić. Pozdrawiam
mariusz15312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 21:15   #73
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Komunikat o wymianie oleju
20000km lub 365 dni - w zależności co nastąpi pierwsze. Tylko kasujesz, nic się nie ustawia.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 21:15   #74
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Nie ustawia się tego. Powinien pojawić się po 20 kkm .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 20:01   #75
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
Domyślnie Odp: Komunikat: "konieczność wymiany oleju silnikowego"
U mnie niestety nie działa ta procedura. Wymieniłem sobie olej po 10 tys i 10 msc od ostatniej wymiany i chciałem sobie teraz zresetować inspekcję, by mi za chwile nie wyskoczył ten komunikat. Na wyłączonym zapłonie (MK3 jak w stopce) wersja z kluczykiem i niekolorowym - niebieskie cyferki tylko - wyświetlaczem między zegarami) wcisnąłem do oporu pedał gazu i hamulca, a potem przekręciłem zapłon bez włączania silnika do momentu zaświecenia się ikonek dalej trzymając pedały weciśnięte. Czekałem z minutę i nic się nie działo... Ile trzeba czekać ?
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 17-06-2021 o 20:03
Stary 17-06-2021, 20:48   #76
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Zdobilem 3 wymiany oleju z kasowaniam inspekcji zakonczonej sukcesem ok
niestety za kazdym razem przypomnienie o wymianie pojawialo sie losowo i nie znalazlem zwiazku z 20tkm i rok
Ford chyba ma inne kryteria o ktorych nie wiemy
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 20:59   #77
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
mi się nic nie pojawia. po prostu chcę inspekcję zresetować po wymianie oleju, bo wiem, że ASO mi to robiło na gwarancji, zresztą odbierając auto mówili mi, że inspekcję zresetowali.
ale u mnie nie działa to, czy ktoś wie jak to zrobić w moim modelu ? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-06-2021, 21:22   #78
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile trzeba czekać ?
Az zniknie napis
Stary 17-06-2021, 21:52   #79
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
Unhappy Odp: Komunikat: "konieczność wymiany oleju silnikowego"
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Az zniknie napis
Ale mi się nie wyświetla nic - ani o starcie procedury, ani o zakończeniu kasowania. Nie ma żadnej reakcji na wyświetlaczu.
Stary 17-06-2021, 21:58   #80
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Ale musisz to wykonywać w czasie wyświetlania komunikatu o konieczności zmiany oleju.
Edit:chyba
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 17-06-2021 o 22:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
