#11 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Sprawdź czy nie pękła ci sprężyna w zaworze zmiennej wydajności lub czy ten się nie zaciął.
Możesz się do niego dostać przez dekielek na czole kompresora są tam dwie nakrętki na kluczyk 10 masz tam tłoczek i sprężynę. Działa to tak że im szybciej jedziesz (większe obroty silnika) tym tłoczek bardziej jest odpychany przez ciśnienie i otwiera się jak by otwór dławiący. Gdy będziesz miał pękniętą sprężynę na na niskich obrotach nie dopchnie wystarczająco tłoka/zaworu i masz wtedy zbyt duży przelot sprężonego czynnika. Tylko uwaga - ucieknie ci czynnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 17-06-2021 o 20:04 Powód: dodanie zdjęcia podglądowego. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2019
Silnik: Tdci
Dzięki kolego za info to będę musiał gdzieś pojechać żeby mi od pompowali bo trochę szkoda czynnika, chyba że znasz jakiś domowy sposób? Albo kogoś do polecenia z okolic Krakowa Myślenic?
| Tagi |
| aso , czynnik chłodzący , klimatyzacja |
