#11 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
#12 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
Udało mi się dorwać za 50zł prawie nowy rozrusznik od wersji ze start-stop (wzmocniony, szybciej kręci i ma mocniejsze szczotki, obudowa, wymiary i mocowanie to samo, pasuje plug and play) i teraz zapala od strzała właściwie. Stary rozrusznik nie wyglądał źle w środku ale miał mocno skorodowaną obudowę oraz bardzo dużo opiłków ze szczotek w środku (szczotki jeszcze były), nie mam pojęcia czy to wpływało na jego pracę. Łożyska w srodku też były ok. Może się jakoś zdemagnetyzował od temperatury już sam nie wiem. Być może jest to tylko zatuszowanie problemu ale jestem zadowolony a nowy wzmocniony rozrusznik powinien posłużyć dożywotnio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamówiłem też zaworek od odpowietrzenia zbiornika ale zanim dojdzie to trochę potrwa. Jak coś mi się uda więcej zdiagnozowac to napiszę Ostatnio edytowane przez klocolus ; 22-04-2020 o 17:48 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
No to gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dość nietypowa przyczyna, zwłaszcza, że pojawiła się po przelaniu paliwa. Ale najważniejsze że nie poszedłes w koszty z wymianą pompy paliwa.
#14 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
Dopóki nie ma błędów oraz wszystkie parametry wyglądają prawidłowo nie mam na nic więcej pomysłów a za taką cenę fajny bajer i zapewne dożywotnie rozwiązanie. 290tys. na blacie jest. Czas pokaże co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-04-2020 o 00:45 |
#15 | |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
. Po odpaleniu na zimnym słychać głośniejszą pracę pompki paliwa przy silniku po paru min. wycisza się( podobno częsty przypadek w fordach) nawet nie zaczepiam ponieważ mi nie przeszkadza
#16 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
296tkm na blacie i dalej śmiga nic się nie zmieniło. Ale jeszcze przyszedł mi do głowy jeden pomysł. Nie zawsze po tankowaniu domyka mi się klapka we wlewie od easyfuel, jakby zostaje szpara na tej białem ale tam dalej są jakieś kolejne klapki. Może to być przyczyną czy jest tam dalej jakieś uszczelnienie? Albo przez to jakiś syf kiedyś naleciał do baku zbierając się na dole i przytyka pompę na starcie a potem jak już pompa zmiesza paliwo to nic się nie dzieje? No ale w takim razie na moje zaraz po tankowaniu albo zaraz po zgaszeniu też powinno być lepiej ale nie jest. |
#17 |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
Powracam do tematu: Pojawił się błąd P053F w oczekujących mogący być związany z moim problemem.
Kod: P053F - Sprawność regulacji ciśnienia paliwa przy rozruchu zimnego silnika, rząd 1 Dodatkowe symptomy usterki: - Amplituda sygnału mniejsza niż minimum Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Fura zapala tak jak zapalała czyli czasami trochę dłużej pokręci ale ogólnie zawsze pali. Podczas jazdy jest ok. 310tkm na blacie. Pompa w baku do wymiany? Czy czujnik ciśnienia paliwa? Ostatnio edytowane przez klocolus ; 17-06-2021 o 20:29 |
#18 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Przy tym przebiegu pompa trochę już paliwa przegoniła. Ciekawe jak wygląda sitko w baku ? Jednak wydaje mi się że przy przypchanym sitku, lub niedomagającej pompie podszarpywałby przy bucie.
#19 | ||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
Nic wyraźnie nie szarpie, mocy nie brakuje (jedynie subiektywnie bo ostatnio na moto latam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Ostatnio edytowane przez klocolus ; 18-06-2021 o 01:38 |
#20 |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Robota śmierdząca , ale praktycznie bez kosztów bo może jedynie sitko/filtr są już zaszlamione . Spróbowałbym.
