Stary 19-06-2021, 13:19   #81
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Sterownik silnika/ Komputer nie domaga
A jakie mialiście/macie objawy uszkodzonego PCMa?
Stary 10-09-2021, 16:18   #82
adrspach7
Zarejestrowany: 29-06-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI (96kw)
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana PCM
Da się sprawdzić numery swojego pcm'a nie wyciągając go?
adrspach7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2021, 17:20   #83
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał adrspach7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podaj VIN
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-09-2021, 17:31   #84
adrspach7
Model: S-MAX
Postów: 15
Wf0sxxgbws8r31888
Stary 10-09-2021, 18:01   #85
Postów: 18,048
Wf0sxxgbws8r31888
Za stare auto by były informacje jaki PCM jest zainstalowany...
Dostępne jest za to info o numerze części PCM serwisowego - 6U71-12A650-KB
BTW - "fajna" jest cena brutto w ASO tego PCMa... 10.491,90 zł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-09-2021 o 18:04
Stary 10-09-2021, 21:06   #86
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Wf0sxxgbws8r31888
PCM 7G91-12A650-ZH
o taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cena znacznie niższa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 12-09-2021, 13:56   #87
adrspach7
Model: S-MAX
Postów: 15
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz cytować . ...
Dzięki za pomoc. Czy, aby się do niego dobrać konieczne jest ściąganie zderzaka?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-09-2021 o 15:23
Stary 02-11-2021, 18:46   #88
domwar
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: Mondeo MK4 Powershift
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 6
Domyślnie 2.0 TDCI Powershift - sterownik silnika
Koledzy
wątek do pytania o numery części jest zablokowany, nie widzę też pokrewnego wątku na ten temat więc zakładam nowy.
Mój Mondeo zaniemógł ostatnio i autoelektryk po wnikliwych badaniach postawił diagnozę "uwalony moduł sterowania silnika"
No i teraz zaczęły się poszukiwania, bo serwisowa cena nowego zabija.
Wg informacji serwisu nr części to AU71-12A650-AC
Catcar.info podaje, że fabrycznie jest o takich numerach: AG91-12B684-DC
Wygląda na to, że ten pierwszy to jakaś część serwisowa o szerszym zastosowaniu bo, jak widziałem powtarza siew Kugach, Galaxy itp.
Czy ktoś z Was byłby uprzejmy to zweryfikować jakie ewentualnie moduły o innych numerach możnaby tu zastosować (przy odpowiednim programowaniu).
Jeśli występuje jakaś alternatywa zawsze może to poszerzyć krąg poszukiwań używki.
Nr VIN: WF0GXXGBBGDK76800
Z góry dziękuje za pomoc
domwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 19:24   #89
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Powershift - sterownik silnika
co druga wnikliwa diagnoza autoelektryka to uwalony moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na szczęście sprawdza się tylko w jakichś 0,000000001 przypadków
skup się bardziej na poszukiwaniu realnej usterki niż nowego modułu, bo ja na dziesiątki takich diagnoz "specjalistów" w różnych modelach tylko jeden raz widziałem uwalony moduł, w Mondeo MK3 w którym zgnił jeden pin od masy przez wycieki z podszybia
Stary 02-11-2021, 19:38   #90
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał domwar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Was byłby uprzejmy to zweryfikować jakie ewentualnie moduły o innych numerach możnaby tu zastosować (przy odpowiednim programowaniu). Jeśli występuje jakaś alternatywa zawsze może to poszerzyć krąg poszukiwań używki. Nr VIN: WF0GXXGBBGDK76800
fabryczny - BG91-12A650-FJE
nowy w ASO - AU71-12A650-AC
Powiązane części ( możliwe do zastosowania ) :
BG91-12A650-FFD, BG91-12A650-FFE, BG91-12A650-FFF, BG91-12A650-FFG, BG91-12A650-FGE, BG91-12A650-FGF, BG91-12A650-FGG, BG91-12A650-FHD, BG91-12A650-FHE, BG91-12A650-FHF, BG91-12A650-FHG, BG91-12A650-FJE, BG91-12A650-FJF, BG91-12A650-FJG, BG91-12A650-NL, BG91-12A650-NM, BG91-12A650-NN, BG91-12A650-NP, BG91-12A650-PL, BG91-12A650-PM, BG91-12A650-PN, BG91-12A650-RL, BG91-12A650-RM, BG91-12A650-RN, BG91-12A650-RP, BG91-12A650-SL, BG91-12A650-SM, BG91-12A650-SN, BV61-12A650-ACM, BV61-12A650-ACP, BV61-12A650-ADL, BV61-12A650-ADN, BV61-12A650-AEL, BV61-12A650-AEN, BV61-12A650-AFK, BV61-12A650-AFM, BV61-12A650-AGL, BV61-12A650-AGN, BV61-12A650-KM, BV61-12A650-KP, DG91-12A650-AAB, DG91-12A650-AAC, DV41-12A650-AD, DV41-12A650-AE, DV41-12A650-AF, DV41-12A650-AG, DV41-12A650-AH, DV41-12A650-AJ, DV41-12A650-AK, DV41-12A650-AL, DV41-12A650-BD, DV41-12A650-BE, DV41-12A650-BF, DV41-12A650-CD, DV41-12A650-CE, DV41-12A650-CF, DV61-12A650-AYB, DV61-12A650-AYC
awarie , duratec , ecu , komputer , naprawa , pcm , serwis , sterownik silnika , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
