#51 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
![]() Cytat:
W weekend będę miał mechanika zobaczymy co poradzi. Na kompie sprawdziłem czy nie pogubił kodów wtryskiwaczy, są takie same jak na silniku. Manometru nie złożyłem zadzwonię do mechanika żeby zabrał ze sobą. |
#52 |
Postów: n/a
I w tym temacie potwierdza sie prawda, że jak trwoga, to pomóżcie, a jak już może pomogli, to już miesiąc sie nie odzywa, co było, i czy jest już dobrze.
Ostatnio edytowane przez salom ; 25-04-2014 o 20:15 |
#53 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 18
salom weź idź gdzie indziej spamować.
Jak pisałem wcześniej napisze jak będę wiedział. Przyczyna awarii napinacz łańcuszka, radzę go wymieniać kolega mechanik kontaktował się z serwisem, stawiał na to i tak było, mówił że tą część trzeba wymieniać, sporo aut maja na to i w 90% jest czapa, mnie też to spotkało, przeskoczył rozrząd pogięły się zawory. To tyle w tym temacie. Dziękuję wszystkim za pomoc w dojściu do przyczyny. |
#54 |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Cześć
Mam problem z autkiem poprostu zgasł na światłach tak bez przyczyny ani wcześniejszych objawów i już nie odpala,wyskoczyło kilka błędów w Forscan przedstawione na poniższym zdjęciu. 1.jpg Jak myślicie ,pompa,wtryski czy może wystarczy czujnik położenia wałka rozrządu wymienić? |
#55 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Od czujnika bym zaczął
Ostatnio edytowane przez Garbojad ; 20-06-2021 o 10:32 |
#56 |
![]() Imię: Seba
Postów: 97
Czujnik już mam może dzisiaj wieczorkiem uda sie go wymienić i zobaczymy czy fordzik zacznie współpracować,.trochę martwią mnie błędy p1608 i p0191 wychodzi na to że jest również roblem z szyną i ciśnieniem paliwa ale to może dlatego że długo kręciłem rozrusznikiem próbując go odpalić..
#57 |
![]() Imię: Seba
Postów: 97
Czujnik wymieniony-ford ożywiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
