Stary 21-06-2021, 09:22   #1
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
Domyślnie Wstrząs przy gaszeniu- możliwe uszkodzenie uszczelniacza skrzyni?
siemanko, pytanie takie szybkie - kilka dni temu podczas gaszenia samochodu moco zatelepało budą (nie wiem czy wina silnika czy skrzyni - mam powershift). kilka razy odpalilem i gasilem i bylo podobnie, dopiero jak przejechalems ie po miescie to wszystko wrocilo do normy o od kilku dni nie ma juz probleu - przy odpalaniu i gaszeniu nie telepie (lekkie wibracje sa ale to w koncu dizel). czy w zwiazku z taka trzesiawka mogl pojsc uszczelniacz skrzy biegow (nie mylic z uszczelniaczem walu na laczeniu skrzyni i silnika). ten glowny uszczelniacz skrzyni jest delikatny i nie lubi wibracji. ewentualnie, czy mogl po dupie dostac uszczelniasz na laczeniu skrzyni i silnika? troche sie tam poci od jakiegos czasu...
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
