Stary 21-06-2021, 16:12   #11
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Filtr DPF, błąd P2463 i P244B, czujnik DPF
Przeczytaj ten post i wątek
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-08-2025 o 20:31
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 21:38   #12
rafalxfiles
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
Musisz dobrze zresetować to DPF Soot.. bo komp pamięta 300% i trzeba to zrestartować..
rafalxfiles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 05:45   #13
Foxikk
Avatar Foxikk
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Mondeo mk4 / Focus mk2 / Focus mk3
Silnik: 2.0 / 1.6 / 1.6
Rocznik: 2009 / 2007 / 2012
U mnie okazało się że po wymianie turbiny (zgierz) zainstalowano w niej jakiś chiński czujnik który wariował, po wymianie czujnika turbiny na oryginał wszystko jest ok.
Foxikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
