Stary 21-06-2021, 21:51   #71
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Wymiana lamp przednich
konfiguracji od aut z xenonem mam duzo, porównywałem to kilka dni, tak jak napisałem kombinacji wykonałem juz ogromną ilość. Proste i oczywiste sposoby zostały wyczerpane. Sasm został ori czyli przedlift. HCM liftowy widzi skręt kierownicy, sprawdzane w pidach zresztą działa doświetlanie zarówką. Nie działa sterowanie po linie. Do lampy dochodzi zasilanie do 13 pinu, jest dołozone GND. Lin na lampie ma 9,7v więc sygnał jak instalacje uwazam za pewną.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 22:08   #72
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
w bcmie zmieniales oczywiscie opcje "headligths adaptive blablabla"
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 22:13   #73
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
tak jak pisałem, proste pomysły wyczerpane. Asbuilt należy do prostych pomysłów.
Stary 26-06-2021, 11:50   #74
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się rozwiązać problem ?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 00:07   #75
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie.
Stary 19-09-2023, 17:01   #76
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie właściwe ustawienie lamp w BCM
Panowie,
zakładam temat w tym wątku bo nie doczekałem się odpowiedzi w wątku dedykowanym dla FF: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zacytuję post, może ktoś podpowie jakie powinny być poprawne ustawienia reflektora w module BCM:
"Usiłowałem zrozumieć o co chodzi z ta mocą świecenia, czy to jest tak, że na automacie światła często się włączają i wyłączają (bo tunele, ciemne lasy itp) i w tym trybie światła mijania dla oszczędności żarówek świecą na 70% mocy nominalnej?, natomiast po przekręceniu wyłącznikiem na pozycję świateł mijania świecą z pełną mocą?
Ograniczenie świecenia w automacie można wyłączyć właśnie opcją dimmed dipped headlights - off?
...Sprawdziłem, że u mnie zarówno przy włączonej jak i wyłączonej opcji "dimmed dipped headlightsnie" zarówno na pozycji auto jak i na pozycji świateł mijania jasność jest chyba taka sama, pytanie czy to pełna moc, czy tylko 70%?, mam wrażenie, że jednak 70% mocy. Pytanie za co odpowiada ten parametr?
w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i poście #9 jest jakaś wskazówka, ale jak widać u mnie to nie działa - może to być kwestia nieprawidłowego zdefiniowania lamp tak jak pisałem w poście #72 ?
Jakie powinno być właściwe ustawienie dla moich reflektorów?"
Typ Pliku: jpg lamp.jpg (93.9 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg lightss.jpg (92.5 KB, 30 wyświetleń)
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 21:26   #77
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
kwestia przyciemnienia świateł służyła jako opcja dla osób które nie posiadają paska LED do DRL czyli posiadaczy Focusa MK3 z reflektorami halogenowymim. Ty z racji że masz MK3.5 to Cię to nie dotyczy.
Stary 20-09-2023, 23:10   #78
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
czyli rozumiem, że przyciemnianie powinienem mieć wyłączone? bo fabrycznie było włączone... Czy też niezależnie od ustawienia i tak się nic nie będzie zmieniało?
No i wracam jeszcze do wyboru typu lampy, ustawienie nr 18 jest właściwe (to jest ustawienie fabryczne)?
Typ Pliku: jpg lightss.jpg (92.5 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg lamp.jpg (93.9 KB, 17 wyświetleń)
Stary 21-09-2023, 20:44   #79
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
dlaczego nie pociągniesz as-built jaki był przeznaczony dla Twojego auta? z tego co czytam lamp nie zmieniłeś więc po co zmieniać te ustawienia?
dodatkowych "ficzerów" nie otrzymasz
Stary 22-09-2023, 08:46   #80
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fabrycznie było ustawione jako nieskonfigurowano lub niewłaściwa wartość - jak tak ma zostać to ok, tylko trochę dziwny ten opis. Kwestia przyciemnienia świecenia lamp fabrycznie była włączona, a ja bym wolał żeby reflektory świeciły jaśniej tylko że mam wrażenie, że zmiana tego parametru niczego nie zmienia. Ale wrażenie może być błędne i zmienia się coś być może coś innego na co wcale nie zwróciłem uwagi, dlatego dopytuję.
lampy , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
