Stary 22-06-2021, 11:12   #31
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Tutorial - Oświetlenie nastrojowe RGB z SYNC3
Jak najbardziej jest to możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poczytaj wyżej
Stary 22-06-2021, 15:23   #32
e404you@gmail.com
Imię: Hoho
Zarejestrowany: 18-04-2021
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 5
Jakie rosyjskie forum?
Podziękowania kieruję również do naszych wschodnich sąsiadów z rosyjskiego forum Forda. Praktycznie rozwikłali zagadkę SYNC3 i RGB. Ale wracając do LEDów – są one podzielone na te które zmieniają swój kolor podczas otwierania drzwi oraz na takie które takiej zmiany nie wykonują. Zwyczajnie po otwarciu drzwi, diody te zapalają się na czerwono, podczas gdy pozostałe nie reagują na otwieranie drzwi. Żeby było śmieszniej, istnieje podział na LEDy reagujące na drzwi kierowcy i drzwi pasażera. Tak więc podsumowując – mamy diody zmieniające kolor prawe, lewe, i nie zmieniające kolorów ze względu na otwarcie drzwi. Jak rozróżnić, która to która? Pozostaje analiza numerów seryjnych w katalogach Forda, ale czasem najpewniejsza opcja to sprawdzenie tego własnoręcznie.
e404you@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 15:26   #33
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Toś ameryki nie odkrył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączysz to będziesz wiedział które są które.
Stary 22-06-2021, 15:30   #34
e404you@gmail.com
Imię: Hoho
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 5
Używam sync 2.5 i teraz czekam na przybycie grupy linii!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
