#5721 |
![]() Imię: Lesław
Zarejestrowany: 22-08-2019
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,0
Postów: 12
Ok, zmostkowałem, poskładałem, wszystko działa. Jeszcze raz wielkie dzięki Antej
#5722 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-06-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 12
Cześć
chcę dołożyć moduł bluetooth , zakupiłem moduł od wersji poliftowej CS7T-14D212-AC z wiązką, która jest przecięta, wyjaśni mi ktoś jak podłączyć tą wiązkę do mojej obecnej wiązki ? mam radio sony 6cd. Z wiązki bluetooth idzie 12 przewodów, nigdzie nie mogłem znaleść schematu, najlepiej jak ktoś by mi powiedział który kolor do którego podłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
#5723 |
Zarejestrowany: 11-11-2020
Postów: 86
Ja montowałem u siebie w zeszłym roku. Też planowałem bawić się z wiązką, kupiłem wszystkie wtyczki ale w końcu zarzuciłem temat i zamówiłem leniucha. Nic nie robisz. Wszystko działa P&P. Jedyne co wymieniłem w leniuchu to wtyczkę od mikrofonu bo ta co była w zestawie nie pasowała z oryginalnym mikrofonem. Cała reszta to wypięcie kostki z radia, wpięcie kostki z tej wiązki, z drugiej strony wpinasz kostkę od radia, następnie moduł BT, mikrofon. Całość odpaliłem, działa. Żadnego programowania, kodowania, nic. Całość zajęła mi może ze 2h.
#5724 | |
Postów: 9,034
Można kupić leniucha komercyjnie, można samemu upleść, schematy są w tym temacie. Od dawna już nie próbuję wpinać się w quadlocka bezpośrednio do radia, wystarczy mi stękanie z upychaniem dodatkowej instalacji za radiem. Jakbym miał jeszcze rozcinać instalację, albo lutować/zagniatać piny wisząc za radiem to bym odpuścił sobie temat. |
#5725 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-04-2021
Model: Ford Kuga Mk1 Titanium
Postów: 8
W aucie mogę się połączyć z telefonem i rozmawiać przez BT, ale czy jest możliwość odtwarzania również muzyki za pomocą bluetooth ?? Jeśli można to jak to zrobić? Ponadto nie mogę znaleźć gniazda USB, powinien chyba być tuż obok wejścia AUX w podłokietniku ale tam go nie ma; czy jest inne miejsce ? czy po prostu autko nie posiada USB ? |
#5726 |
Postów: 9,034
Dlaczego pytasz o auto Audi A4 na forum forda?
Czy może mamy zgadywać model forda, rocznik, typ radia? Czytales w ogóle cokolwiek w tym temacie, chociaz ostatnie 50postow? |
#5727 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 8
Chodzi o kuge 2009 Titanium, Tylko temat zostal przenesiony a to ze niezmienilem opisu to nic nie wnosi i nie rob oft. Ostatnio edytowane przez Darax ; 23-06-2021 o 12:05 |
#5728 | |
Postów: 9,034
Nie cytuj calych postow, nie pisz byle gdzie i byle jak. Czytaj regulamin forum zanim cos napiszesz, szukaj zanim cos napiszesz. To moze nastepnym razem ktos bedzie chcial Ci pomoc w rozwiązaniu problemu. Wyspales sie a nadal nie podales niczego o co zapytalem. Moja szklana kula ma urlop. |
#5729 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
trzeba sobie dokupić (link pierwszy z brzega) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyciąć dziurę i wstawić tam gdzie napisałeś, na tej półeczce po drugiej stronie aux [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do tego kabel między gniazdem i modułem BT/USB, do tego moduł BT z obsługą USB, modyfikacja wiązki elektrycznej, aktualizacja modułu, zmiany w konfiguracji auta i wuala, mamy muzyczkę z pendrajwa i dodatkowo z blututa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystkie szczegóły dotyczące ogólnikowo opisanych powyżej kwestii znajdziesz w tym temacie, jedyne 573 strony - miłej lektury
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-06-2021 o 14:45 |
#5730 |
Postów: 9,034
Konfiguracji nie będzie zmieniał, ale radio bardzo możliwe że zmieni.
Resztę zapewne będzie musiał wykonać. Więcej będzie wiadomo jak szklana kula wróci z urlopu. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
