#11 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
#12 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
ostatnio mialem okazje grzebnąć w klimie w 2 szt. mk4 - przed i po lift, obydwa bez problemu wychładzały kratki centralnego nawiewu poniżej 5*C.
#13 | ||
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
"W zależności od typu silnika stosowane są dwie różne sprężarki: •Sprężarka Visteon VS16 o zmiennym skoku dla silników 1,6 l Duratec-16V Ti-VCT (Sigma), 2,0 l Duratec-HE (MI4), 2,3 l Duratec-HE (MI4), 1,8 l Duratorq-TDCi (Lynx), 2,0 l Duratorq-TDCi (DW) •Sprężarka Zexel KC88 o zmiennym skoku i elektronicznie sterowanym zaworze regulacyjnym dla silników 2,5 l Duratec-ST (VI5)" Cytat:
Ostatnio edytowane przez radkor ; 24-06-2021 o 10:41 |
#14 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
to jeszcze dopisz jakie sprężarki sa stosowane przy silnikach EcoBoost.
celowo ominąłeś, czy nie wiesz? |
#15 |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Niby również Visteon VS16.
"Wszystkie sprężarki układu klimatyzacji to sprężarki z regulowaną tarczą mimośrodową (regulowane wewnętrznie)." Gdy miałem Mondeo Mk3 to sprężarka faktycznie pracowała w cyklach i były one ładnie opisane w Etis względem ciśnień w układzie. Przy Mondeo Mk4 nie ma informacji o cyklach pracy, więc faktycznie jest zmienny wydatek i sprężarka działa ciągle. Nie zauważyłem bynajmniej aby w moim Mk4 pracowała cyklicznie. Co innego jak ktoś ma za duże ciśnienie w układzie - wtedy sterownik będzie odłączał sprzęgiełko aby nie uszkodzić układu. Ostatnio edytowane przez radkor ; 24-06-2021 o 10:50 |
#16 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
We wszystkich mondeo mk4 są sprężarki o zmiennej wydajności/pojemności. |
#17 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
Być może po prostu jakaś usterka się objawia w mk4 tak że klima działa ale słabo. Połowa osób mówi, że słaba klima a druga, że ok. Kwestia subiektywna. Ale temperatury u mnie wcześniej rzędu 10+ stopni to jak dla mnie za dużo. 7-8 stopni tak jak u mnie po regulacji już brzmi lepiej ale też daleko do ideału. Pozostała inna kwestia: Parownik w mk4 jest nieduży i może to jest limitem. Na przykład we wspomnianej przeze mnie wcześniej astrze jest znacznie większy. W Mondeo mk3 parownik ma podobne wymiary tylko grubość ma 90mm zamiast 58mm. Tak wiem, wielkość nie świadczy bezpośrednio o wydajności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale może klima w mk4 ma spore limity fabryczne |
#18 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Silnik: 275KM/427Nm T5
Postów: 24
Witajcie.
Ja mam podstawowe pytanie. Jakie były temperatury na zewnątrz przy pomiarach temperatury z kratek. Temperatura parowania przy 2,5bar to ok 5°C. Obniżanie temperatury na parowniku zmniejszając jego przepływ na zaworze rozprężnym na dłuższą metę (podróż) zamrozi wymiennik i klima stanie bo będzie miała za niskie ciśnienie. |
#19 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
A jak to jest z innymi czynnikami typu R290? słyszałem, że podobno klima robi się wydajniejsza ale czy to prawda? Ostatnio edytowane przez klocolus ; 24-06-2021 o 18:34 |
#20 |
![]() Imię: marcin
Postów: 24
Tak się tylko wydaje. Niższa temperatura parowania w tym przypadku, na niewiele się zda, gdyż termostatyczny zawór rozprężny będzie bardziej się przymykał.
R290 jest duuuzo tańszy od R134 i to jest jego zaletą, chodź nie największą, ale to już ekologiczne pierdu pierdu. |
