Stary 25-06-2021, 11:36   #1
Blaszka87
Imię: Jan
Zarejestrowany: 16-06-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Tempomat acc niedostepne
Witam drogich forumowiczow mam pytanie ostatnio zaswiecil mi sie blad poduszki powietrznej kupilem.sobie kabel na allegro i sciagnalem.forscan zeby zobaczyc co sie dzieje po podlaczeniu kabla na desce wyswietlila mi sie choinka i bledy wszystkich systemow pomoglo odlaczenie alumulatora najprawdopodobniej od tamtej pory nie dziala mi tempomat wyskakuje acc niedostepne i zeby wogole wyskoczylo trzeba probowac go.uruchomic kilka razy raz udalo mi sie po wielkokrotnych probach uruchomic tempomat i dzialal.bez zarzutu ale teraz za nic w swiecie sie nie da po za tym kiedys domykanie szyb z kluczyka dzialalo na.przednie szyby teraz dziala na.tyle zadnych innych zmian nie zaobserwowalem wszystko wydaje sie dzialac bez problemu i pytanie co to.moze byc i czy dam rade poradzic cos sam z tym.tempomatem pozdrawiam
Blaszka87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 12:05   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Tempomat acc niedostepne
Co do szyb, trza zaprogramować.
Jaki kabel dokładnie kupiłeś?
Jak wchodziłeś do bcm to normalne że wywali wszędzie błędy.
Co do acc, wykasuj błędy i co zostaje?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 14:34   #3
Blaszka87
Imię: Jan
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Kabel to elm327 v1.5 program forscan bledy same jakies dotyczace drzwi i klimatronika po skasowaniu dalej sie pojawiaja wszystkie podzespoly dzialaja bez zarzutu nawet poduszka sama zgasla
Stary 26-06-2021, 09:55   #4
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Zobacz bezpieczniki nad nogami pasażera czy nie ma śladu zalania a zalewa przez jakiś wężyk od spryskiwaczy, jest na forum.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 12:36   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał Blaszka87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jakieś, tylko konkretne. Wystarczy przeczytać ich opis i będziesz wiedzial co dolega samochodowi.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 15:44   #6
Blaszka87
Imię: Jan
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Witam po ktoryms ponownym podlaczeniu komputera w koncu pojawili sie jakies dwa istotne bledy po skasowaniu udalo mi sie wlaczyc tempomat z 5 razy pod rzad i znowu to samo acc niedostepne moze teraz mi ktos pomoze pozdrawiam
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210626-154033_Gallery.jpg (99.6 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210626-154104_Gallery.jpg (99.4 KB, 34 wyświetleń)
Stary 26-06-2021, 16:44   #7
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj najpierw zanim wypiszesz bzdury.
Po pierwsze są inne symptomy, po drugie nie jakiś wężyk a przewody.
dwa istotne bledy
I tu zaczął bym od wyczyszczenia styków połączeń przycisków z modułem kierownicy, zdarzały się takie przypadki, po czyszczeniu pomogło.
Stary 26-06-2021, 17:29   #8
Blaszka87
Imię: Jan
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Zrobione!!! Rozebralem kierownice odpialem kostke przedmichalem caly modul tempomatu teraz dziala wszystko jak nalezy ciekawe jak dlugoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli styki na kostce tylko kur... wyszerbilem sobie sreberko na poduszce ;(
Bump:
Ostatnio edytowane przez Blaszka87 ; 26-06-2021 o 17:31
Stary 26-06-2021, 17:55   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
ale działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2024, 13:59   #10
Arafat
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Miałem podobne problemy w Ford Kuga mk2 z 2018 roku. Co jakiś czas wyskakiwał błąd ACC NIE DOSTĘPNE i wyłączało tempomat, a nawet ten sam błąd pojawiał się jak tempomat nie był włączony. Czytałem forum i pojechałem na kanał i spryskałem wszystkie połączenia w tylnym zderzaku preparatem do czyszczenia styków. I tak rozpinałem i psikałem wszystkie złącza. Po tym zabiegu komunikat się nie wyświetlał ale za jakiś czas znowu. Wpadło mi do głowy żeby jeszcze potraktować tym preparatem połączenie za pedałem hamulca oraz przyciski od tempomatu we wszystkich szczelnych. Nie odkręcałem kierownicy ani nic podobnego tylko z wierzchu we wszystkich szczelinach i odziwo jak narazie pomogło. Błąd już nie wyskakuje przejechałem już 1500 km i mam spokój. Polecam może mój pomysł komuś pomoże.
Pozdrawiam forumowiczów.
Arafat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
