Stary 25-06-2021, 20:08   #11
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: Elektryczny odstraszacz kun - gdzie znajdę "styk 15"?
Napisał edekp1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
]kombinacje z instalacją elektryczną mogą spowodować różne problemy, a w razie pożaru gdzie zajmą się na parkingu sąsiednie samochody OC samochodu nie pokryje szkód
Dlatego kolega ma to podłączyć pod bezpiecznik i tyle w temacie. A jeśli ktoś ma "gwoździa" zamiast bezpiecznika, to nie dziwota, że bolid płonie w razie "W"...
Idąc takim tokiem myślenia: "kombinacje z instalacją elektryczną mogą spowodować różne problemy" - nie powinieneś podłączać absolutnie żadnej rzeczy, która nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu. No bez jaj... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instalację w domu/mieszkaniu też masz w stanie deweloperskim? A OC pokryje wszelkie ew. szkody, co najwyżej TU może wystąpić do Ciebie z regresem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zrozumiałem zasadę urządzenia, to ma działać gdy auto stoi sobie na parkingu, zamknięte i wyłączone, więc potrzeba zasilania niezależnego od wszystkiego. Jeśli wspomniana Fiesta mk7 ma światła postojowe (włącznik świateł litera P), to można tam się podpiąć i będzie stały +. A jak nie ma, to wg schematu w mk6 (w mk7 też powinno być podobnie) należy podpiąć się pod pin 5 stacyjki (gdzie można mieć prąd bez kluczyka w stacyjce).
Czytamy jeszcze raz, tym razem uważnie i ze zrozumieniem:
"Kabel dodatni ze zintegrowaną obudową bezpiecznika podłączyć do zasilania "+12 V". Przewód masy podłączyć do zacisku masy "-12V". Kabel do „zacisku 15” należy podłączyć do „styku 15” pokładowej sieci elektrycznej pojazdu."
Czego tu nie rozumiesz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz stały "+", masę i urządzenie działa podczas postoju bolidu. Kiedy włączysz zapłon, stykiem "15" podajesz "+" po zapłonie i urządzenie zostaje wyłączone/dezaktywowane/odłączone - nazwij to, jak chcesz. Tam (w tym odstraszaczu) może być szeroko rozumiana "elektronika" lub zwykły, poczciwy przekaźnik, przy pomocy którego np. ja realizuję wyłączenie DRL po włączeniu pozycyjnych.
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 25-06-2021 o 20:21
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
